impianto in iter semplificato
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[1] impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 feb 2023, 10:06
Buongiorno, compilando una pratica in iter semplificato, il portale mi chiede:
"Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale di cui al Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, l’impianto risulta: censito oppure non censito"
Cosa si deve mettere qui nel caso in cui l'impianto sia da costruire?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2023, 11:53
Oddio, direi che un impianto nuovo non può essere ancora stato censito. Ma attendi altre risposte, potrei sbagliare, perché la burocrazia non segue la logica e bisogna perderci un sacco di tempo per avere delle risposte che possono essere ribaltate totalmente, puro arbitrio.
172 2 3 6
[3] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 feb 2023, 11:58
Sul portale si parla di impianto censito o non censito, sul modello che genera in pdf sembra si parli dell'edificio, ma non è molto chiaro...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[4] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2023, 14:06
gjkfriend ha scritto:...ma non è molto chiaro...
Strano! :mrgreen:
Comunque, presumo che il riferimento sia l'impianto FV che può essere censito.
172 2 3 6
[5] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 feb 2023, 15:36
Se fosse come dici, avresti ragione a dire che se l'impianto lo devo ancora installare, come può essere già censito! Ho paura che intendano proprio l'edificio...
Questo è un bel bug...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2023, 16:19
I problemi vanno risolti sempre a monte. Allora mi sono scaricato i modelli dell'iter semplificato. https://www.gse.it/servizi-per-te/news/ ... azione-rid
Questo è il modello originale e ti confermo che vogliono i dati catastali del tetto, ovvero dell'immobile. O_/
P.s. c'è anche un errore nel modello, fanno riferimento alla potenza nominale del convertitore del sistema di accumulo ma lo indicano in kWh.
172 2 3 6
[7] Re: impianto in iter semplificato
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 feb 2023, 16:39
Grazie, non ci avevo pensato!
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
