Un impianto FV che non produce scalda di più?
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[1] Un impianto FV che non produce scalda di più?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 set 2023, 10:21
Premetto che stanotte ho dormito male :mrgreen:
Prendiamo per comodità un pannello solare di superficie pari a 1mq. Nelle ore di maggiore insolazione viene "colpito" da circa 1kW di energia solare.
Credo si possa dire che la quantità di energia riflessa sia piccola, e indipendente dal fatto che il pannello sia collegato a un inverter o no.
Arrivo al punto. Se questo pannello è irradiato da 1kW, riflette 0,3 kW (numero puramente ipotetico ma costante) e produce circa 0,2kW, deve quindi smaltire con lo scambio termico circa 0,5kW.
Se invece disattivo l'inverter, considerato che l'energia non si crea né si distrugge ne ricavo che deve smaltire in calore scambiato con l'ambiente circa 0,7kW, un incremento non trascurabile.
E' giusto il ragionamento? E' un aspetto noto dei pannelli fotovoltaici?
Foto Utentesisu70
265 3 4
[2] Re: Un impianto FV che non produce scalda di più?
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 18 set 2023, 11:16
Secondo me non fa una grinza e io sono sempre stato convinto della stessa cosa.
32,6k 7 11 13
Contatta:
[3] Re: Un impianto FV che non produce scalda di più?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 set 2023, 12:15
I principi fondamentali vincono sempre, il fenomeno è anche usato per la diagnostica con termocamera
https://termografiaitalia.com/termografia-fotovoltaico/
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[4] Re: Un impianto FV che non produce scalda di più?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 set 2023, 12:21
Sì corretto, infatti una cella che non produce si scalda rispetto alle altre:
guarda un esempio reale https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=88288&p=942249&hilit=termocamera#p942249
Come anche se ha meno possibilità di smaltire calore (es. sopra scatola di giunzione o altro)
Foto Utentesisu70
265 3 4
[5] Re: Un impianto FV che non produce scalda di più?
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 18 set 2023, 16:17
Approfitto della nuova discussione per provare a trarre una conseguenza: un impianto che non produce ma è irradiato dal sole, perde efficienza prima / più velocemente di un impianto uguale e ugualmente irradiato che invece produce.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
