Impianto fotovoltaico "da balcone" con accumulo
Foto Utentegattobau
[1] Impianto fotovoltaico "da balcone" con accumulo
Messaggioda Foto Utentegattobau » 3 ott 2023, 13:27
Buongiorno a tutti,
Sono entrato in possesso di un kit fotovoltaico praticamente nuovo, composto da 3 pannelli da 120w 120 W l'uno, inverter, controllore di carica le due batterie da 30ah 30 Ah l'una. Non è un plugin, devono essere portati tutti i collegamenti tra i ai vari componenti, e poi collegato all'impianto.
Non potendo installare un FV serio sul tetto in quanto lo stesso tra qualche anno andrà rifatto, nel frattempo pensavo di installare questo.
Leggendo in giro ho visto che non è necessario nessuna richiesta al fornitore di energia elettrica vista la poca potenza erogata.
E' necessario però che i collegamenti vengano effettuati da un tecnico specializzato che rilasci una dichiarazione?
Avevo intenzione di installarlo da solo
Devo comunque comunicare al fornitore di energia elettrica che sto producendo energia? il contatore vede che sto producendo, deve essere aggiornato/sostituito?
Grazie per le eventuali risposte
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 3 ott 2023, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto unità di misura.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
