Sul Modello Unico parte I è uscito che saranno installati sistemi di accumulo secondo la seguente configurazione:
lato produzione bidirezionale in corrente continua/alternata;
La richiesta è validata.
L'accumulo è di fatto poi installato lato produzione in cc.
Sul fine lavori nell'allegato D nella descrizione dell'accumulo si indica tale fatto.
La scheda Impianto non recepisce tale configurazione e riporta sempre la vecchia.
Sollecitato l'help desk e-Distribuzione rispondono che secondo la delibera 674/22 si possono fare delle modifiche fra Parte I e Parte II, ma questa (cambiare configurazione dell'accumulo) non è possibile.
A me dalla delibera non risulta, anzi:
Art. 13bis.4
a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l’eventuale aggiornamento dei dati relativi all’impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all’invio della Parte I del Modello Unico, allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;
e
Art. 13bis.9
In deroga a quanto previsto dai commi 40.7 e 40.7bis, l’eventuale aggiornamento, tramite l’invio della Parte II del Modello Unico, dei dati relativi all’impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili con l’invio della Parte I del Modello Unico non comporta la necessità di riavviare la procedura di connessione purché esso non comporti una modifica in aumento della potenza richiesta in immissione. Il suddetto aggiornamento non comporta nessuna modifica dei corrispettivi per la connessione, mentre l’eventuale capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza che ciò comporti alcun ricalcolo dei medesimi corrispettivi per la connessione
Del resto perché allora richiedere la configurazione dell'accumulo nell'allegato D se poi non è modificabile fra Parte I e Parte II?
A voi risulta dall'attuale legislazione che non è possibile modificare tale informazione?
