Caso di esempio:
- pannelli 5kW
- invert ibrido 6 kW
- accumulo 7 kWh con potenza nominale inferiore a 6 kW, facciamo 5.5kW
Quale potenza di immissione devo richiedere al DSO?
potenza in immissione inverter ibrido
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: potenza in immissione inverter ibrido
P impianto = min [(5+5,5), 6] = 6 kW
[3] Re: potenza in immissione inverter ibrido
Mike ha scritto:P impianto = min [(5+5,5), 6] = 6 kW
Quella è la potenza nominale, io mi interrogavo su quella di immissione.
Il portale di E-distribuzione
in un caso simile non mi consente di inserire 6 kW di potenza richiesta in immissione ma mi obbliga a scrivere quella
inferiore (soglia di ammissibilità) del campo fotovoltaico (esempio 5kW).
E non capisco perché, un inverter ibrido bidirezionale in teoria potrebbe erogare 6 kW.
- Contatta:
[4] Re: potenza in immissione inverter ibrido
Scusa avevo letto male. La potenza in immissione è quella minore tra la massima dell'inverter e la potenza del campo FV, nel tuo caso 5 kWp.
