Regolamento eser. per nuova sezione di impianto
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[1] Regolamento eser. per nuova sezione di impianto
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 27 mag 2025, 11:59
Chiedo non praticando spesso il fotovoltaico e questi casi.
Impianto, ipotizziamo sotto i 10 kW, con una sezione esistente connessa
(in conto energia) a cui ne aggiungo un'altra sotto la stessa UP.
Nei casi in cui mi è capitato ho compilato il regolamento di esercizio
con i dati della nuova sezione ed è stato accettato.
Ora mi capita che mi si chiede di inserire anche i dati della
sezione esistente.
Per questa situazione, ci sono altre questioni per cui il cliente ha rinunciato,
e quindi problema superato, ma mi resta il dubbio, dovrei reinserire
tutti i dati dell'impianto esistente, allegando anche le certificazioni
e gli autotest?
E' la regola o siamo nel "dipende dal tecnico".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Regolamento eser. per nuova sezione di impianto
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 mag 2025, 13:51
Dipende dalla casistica.
Devi sicuramente indicare i dati della sezione esistente in ogni caso.
Adesso sono di corsa e non riesco a linkartele ma sul sito del CEI trovi le FAQ relative alla CEI 0-21 che chiariscono la questione.
La nuova sezione costituisce una nuova UP (se l'altra è incentivata).
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[3] Re: Regolamento eser. per nuova sezione di impianto
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 27 mag 2025, 14:15
Grazie, spulcio le FAQ #-o , se poi hai voglia di tornare sull'argomento,
approfitto della tua esperienza e ringrazio anticipatamente
per il tempo.
Danielex ha scritto:La nuova sezione costituisce una nuova UP (se l'altra è incentivata).
Per l'UP invece il GSE dopo un quesito mi scrisse:
"... 'intervento di potenziamento deve essere registrato sul portale Gaudì ... mediante la creazione di:
a) una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una nuova Unità di Produzione (UP), qualora l'impianto prima
dell'intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Omnicomprensiva
b) una nuova sezione d'impianto (SEZ) qualora, prima dell'intervento di potenziamento, l'impianto fosse costituito da sezioni incentivate con tariffe diverse dalla Tariffa Omnicomprensiva."
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[4] Re: Regolamento eser. per nuova sezione di impianto
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 27 mag 2025, 18:40
Se ho capito bene dalla lettura del FAQ, per gli impianti esistenti non conformi alla delibera
AEEGSI 84/12 (era questo il caso essendo stato attivato tra il 2010 e 2011),
si richiede che le protezioni siano applicate a tutti gli impianti e quindi avrei dovuto
verificarne la conformità (adeguamento ai sensi della delibera 243/2013 )
e quindi aggiornare il regolamento di esercizio?
Ci sono?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
