Ciao.
Da qualche giorno a Torino ci sono blackout ripetuti, anche di 10 ore consecutive. Qualcuno conosce le vere cause di questi blackout a Torino?
Quando la rete elettrica deve essere ripristinata dopo un blackout, se si trovano ancora collegati gli stessi carichi che hanno provocato la fermata è molto probabile che il blackout si ripeta poco dopo.
Inoltre durante l'attimo del ripristino generale è più probabile che ci siano transitori e sovratensioni che possono far guastare qualche apparecchiatura elettronica.
Il mio consiglio è quello di spegnere l'interruttore generale, spegnere gli altri interruttori, e di riattivarlo qualche minuto dopo il ritorno dell'energia, visibile dagli appartamenti vicini. Poi si potranno riattivare gli altri interruttori.
Ovviamente sconsiglio di usare l'ascensore per almeno un quarto d'ora dal momento del ritorno della tensione.
Mario
Black-out ripetuti a Torino
mario_maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[1] Black-out ripetuti a Torino
Mario Maggi
[2] Re: Black-out ripetuti a Torino
Non conosco nel dettaglio e non ho informazioni tecniche in merito agli eventi degli ultimi giorni.
Posso però affermare, con cognizione di causa, che la distribuzione elettrica nell'area della città metropolitana di Torino è messa, diciamo, maluccio.
Gli eventi attuali sono il frutto di una gestione a dir poco sconsiderata della rete di distribuzione.
Questo vale per tutti i DSO (distributori) della zona (e-distribuzione e IREN).
Gli eventi degli ultimi giorni sono stati un po' più eclatanti, ma la situazione è questa da anni (cavi interrati in corto, cabine MT/BT installate in ogni dove che sciolgono, ecc.).
Credo che sia un po' lo specchio di ciò che sta succedendo all'intera rete elettrica italiana, stressata, tirata per i capelli.
[3] Re: Black-out ripetuti a Torino
Io mi occupo di Tlc ma come noi abbiamo cavi nei centri storici di oltre 60 anni anche la rete elettrica è in molti casi altrettanto datata.
Qualche anno fa in centro storico avevo un impianto spento causa Enel collegato ad un normale contatore monofase.
Intervistando i tecnici mi mostrarono il problema.
In 15 metri di cavo vetusto c'erano 9 giunti di cui uno carbonizzato.
Il caldo di questi giorni poi non è di aiuto.
In ogni caso l'importante è privatizzare e spremere il settore.
Se senza internet puoi resistere 5 giorni senza corrente 5 giorni è già più difficile.
La tendenza è questa basta abituarsi.
[4] Re: Black-out ripetuti a Torino
No ho idea di cosa stia succedendo alla rete di Torino, ma qui da me, come ogni anno con il caldo, i cancelli elettrici vanno in tilt ed anche l' auto di qualche mia conoscente
Se tanto mi dà tanto, magari centraline di controllo elettroniche non gradiscono le temperature elevate e ..........
K
K
