Salve, ho un amministratore che su un condominio, ha fatto un impianto da 24kW.
Mi chiede se è possibile fare solo la pratica di allaccio con ENEL, ed evitare quella con GSE e Ag. Dogane per l'off. elettrica, rinunciando ovviamente all'introito dell'energia immessa in rete dall'impianto FV.
Chiede questo perché ha paura che alla fine per soli 4kW di sforo dai canonici 20kW, il fatto di aprire una partita iva per il condominio e gestire i registri per l'off. elettrica, non valga la pena, dato che si prevede che gran parte dell'energia prodotta dal FV venga auto consumata, avendo il riscaldamento in e raffrescamento condominiale in pompa di calore.
Imp. FV senza GSE e AD
mario_maggi
5 messaggi
Grazie Daniel, alla fine comunque, facendo anche solo l'AD, è obbligato ad aprire la p.iva
La fregatura che la pratica di allaccio con Enel è già stata fatta, non so se si può annullare o modificare, inserendo un inverter da 20kW.
Inoltre se l'impianto in certe condizioni gli produce 24kW, non è che l'inverter da 20 si rovina ?
Duracell ha scritto: non so se si può annullare o modificare, inserendo un inverter da 20kW.
Si fa una nuova pratica ovviamente (per la modifica).
Duracell ha scritto:Inoltre se l'impianto in certe condizioni gli produce 24kW, non è che l'inverter da 20 si rovina ?
No, probabilmente funziona meglio.
5 messaggi
