Circuito cut-off batteria scarica.
[21] Re: Circuito cut-off batteria scarica.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 dic 2025, 17:30
MarcoD ha scritto:
Il MOS è comandato in tensione, mentre un transistor in corrente, assorbe di meno.
Io pensavo fosse il contrario, che a pari corrente di carico, il gate di un mosfet assorbisse meno corrente che la base di un BJT.
Ritieni correttamente. E' la mia frase che è ambigua, la ho integrata in:
"Il MOS è comandato in tensione con corrente di gate assorbita zero, mentre la base di un transistor in corrente. Il MOS assorbe di meno. (Nel tuo caso il transistor assorbe circa (12 V - 0,6V) /2,2 k = 5 mA che verrebbero risparmiati usando il MOS)."
Concordo, il circuito con SCR di Etemenanki può funzionare.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
