Problema ronzio con trasmettitore bluetooth
[1] Problema ronzio con trasmettitore bluetooth
Messaggioda Foto Utenteoky10000 » 16 nov 2023, 15:13
Buongiorno,
ho acquistato un ricevitore trasmettitore Bluetooth, quest'ultimo, se collegato alle cuffie funziona perfettamente, ma se collegato ad un amplificatore, emette un ronzio di fondo.
Cercando nel web, ho trovato in commercio dei dispositivi (Ground Loop Noise Isolator) che vanno iseriti tra il dispositivo bluetooth e l'amplificatore e pare risolvano questo problema. Qualcuno è in grado di fornirmi lo schema elettrico di questi dispositivi o di filtri che sortiscano gli stessi effetti?
Foto Utenteoky10000
[2] Re: Problema ronzio con trasmettitore bluetooth
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 nov 2023, 20:08
diffifile da dire, non sapendo cosa produce queel rumore.
In partenza di rei cheè un probllema di adattamento di impedenza, magari mettendo un resistore in paralllelo all'uscita cla il rumore, altrimenti potrebbe essere un disturbo HF, (picchi da switching), che non viene sentito dalla cuffia, essendo meccanica, ma crea problemi sul finale.
prima bisogna capire quale sia la causa del problema.
Saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Problema ronzio con trasmettitore bluetooth
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 17 nov 2023, 18:17
Potrebbe essere un problema cavetti schermati?
1.470 1 4 7
