Differenziale magnetotermico quesito
[1] Differenziale magnetotermico quesito
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 17 mar 2024, 9:33
Buongiorno a tutti. Per una presa di forza a casa mia utilizzo differenziale puro da 25A o più e magnetotermico da 16A. Nel magnetotermico differenziale (unico componente) la parte differenziale ha come valore di corrente sopportabile dal componente lo stesso valore di quella del magnetotermico oppure è superiore? Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Differenziale magnetotermico quesito
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 mar 2024, 19:47
Dalle tabelle fornite dai costruttori, vedo che i differenziali puri per utilizzo in ambito domestico vengono dimensionati per correnti nominali "standard". Ad esempio, rimanendo nell'ambito degli interruttori con corrente differenziale di 30 mA:
  • 16, 25, 40, 63 ampere e oltre per i differenziali di tipo "AC";
  • 25, 40, 60 ampere e oltre per i differenziali di tipo "A" antiperturbazione.
Presumo pertanto che, negli interruttori magnetotermici differenziali in unico blocco, il valore nominale del differenziale sia corrispondente al valore del magnetotermico accoppiato, se esistente nella tabella dei valori standard, oppure corrispondente al valore immediatamente superiore se non presente nella tabella.
Informazione precise te le può dare il costruttore.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
