Caricare una batteria al pb con due tensioni diverse...
[21] Re: Caricare una batteria al pb con due tensioni diverse...
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 lug 2025, 22:35
Quanta energia al giorno supponi di utilizzare?
4.585 4 6 9
[22] Re: Caricare una batteria al pb con due tensioni diverse...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 lug 2025, 22:44
A questo punto direi che problemi di corrente eccessiva non ce ne sono.
Si potrebbero utilizzare due MPPT.
Uno con il pannello verso Sud.
Uno secondo coi pannelli est e ovest (che probabilmente non possono produrre contemporaneamente) in parallelo tramite due diodi (di blocco) per evitare guai da corrente inversa.
In pratica con i due diodi si evita il terzo MPPT.
I due MPPT sono direttamente e singolarmente collegati alla batteria o alle batterie.
Fusibili QB.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Caricare una batteria al pb con due tensioni diverse...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 12 dic 2025, 22:47
aless391 ha scritto:salve a tutti. dal titolo non è chiara la mia curiosità : se mettessi due alimentatori sulla stessa batteria al piombo , uno con tensione di 13,8 v V e uno con 14,2 v V...che succederebbe? il primo alimentatore non erogherebbe nulla oppure darebbe una corrente comunque? provarlo sperimentalmente non riesco perché mi manca un secondo alimentatore variabile, ma appena me lo procuro ci provo .
L’alimentatore a 14,2 V carica la batteria.
L’alimentatore a 13,8 V non eroga nulla.
Potrebbe anche assorbire un po’ di corrente inversa se non è protetto.
Non è una configurazione consigliata senza isolamento.
2.885 3 6 10
[24] Re: Caricare una batteria al pb con due tensioni diverse...
Messaggioda Foto Utentealess391 » 29 dic 2025, 17:16
per completamento della discussione : ho messo gli MPPT in parallelo e funzionano bene. grazie a tutti
Foto Utentealess391
5 4
