alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
[1] alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 9 feb 2009, 12:41
Sono alla ricerca di uno schema, potrà servire ad altri, che mi possa alimentare con corrente costante 50>100 e più led con le seguenti caratteristiche:(costruzione di una plafoniera)
DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 V
Luminous Intensity: Typ 55,000+ mcd
DC Forward Current: 25mA
Detta alimentazione viene prelevata dalla batteria del mezzo, che ha una tensione che oscilla dai 12 volt ai 15volt quando in movimento.
Il problema non si pone per pochi led, (1-2-3 o più) in quanto è esaustivamente spiegato su detto sito, e gli schemini ci sono.
La mia difficoltà sta nell'alimentazione in blocco di dette quantità, a corrente costante, avendo la tensione continuamente variabile nel tempo.
Inoltre applicare parallelo o misto, gruppi di 3 led in serie con resistenza collegati poi in parallelo ad 12 volt satbilizzati, oppure tutti collegati in parallelo con resistenza di caduta ma con tensione costante,............
C'è qualcuno che ha fatto tale esperienza? ci sono circuiti non tanto impegnativi che si possono adottare per quantità di 100 e più led? grazie #-o #-o #-o
Foto Utentegiumogen
[2] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2009, 14:00
La soluzione classica sarebbe mettere 3 LED in serie + una resistenza
e poi fare tanti paralleli (16 o 17 per 50 LED).
Un'alternativa (che pero' dovrebbe essere valutata economicamente) e'
mettere un DC/DC converter (12/120V) con uscita per 30 LED in serie,
direttamente regolata in corrente (25mA).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 9 feb 2009, 15:30
Se ho capito bene, collegando 30 led X 3,8V =114V in serie e calcolando poi la resistenza per andare a 120V mi funzionano senza bruciarsi nel tempo, con regolazione di 25mA, dove posso trovare lo schema per costruirlo, continuo a guardare ma non trovo nulla che funzioni con 12V>15V in entrata.
Foto Utentegiumogen
[4] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2009, 17:18
Ecco un esempio
http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp
(qui l'uscita e' alternata e va raddrizzata per alimentare i LED in serie)
Ovviamente e' un'idea che va perfezionata per la specifica applicazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 10 feb 2009, 10:53
Si ho visto, immaginavo che dovessi trovare un inverter per avere i 120V, mettendo tutti i led in serie con una resistenza, ma dopo aver ponderato il tutto, l'idea mia è di prendere i 12V>15V stabilizzarli a 12v o più volt tramite un'alimentatore con stabilizzatore di tensione, oppure uno degli alimentatori di computer cui dati sono:
Input: DC 12V-13.8V
Output: DC 15V-16V-18V-19V-20V-22V-24V
Maximum Loading: 5000mA (5A)
Cigarette type plug in
LED indicator
Short Circuit Protection
Fare gruppi in serie di 6 led con adeguata resistenza per avere i volt nominali con corrente limitata 25mA, come esce dalla tabella di calcolo.
poi i gruppi collegarli ai 24 volt in parallelo eventualmente comandati da interruttore, per ridurre o aumentare la fonte luminosa.
Con detto alimentatore dovrei farcela, in quanto erroga circa 5 Amp.
VOI CHE ELETTRONICA LA CONOSCETE, è FATTIBILE PER SALVARE IN PARTE I LED IN CASO DI ANOMALIA, E PER AVERE LA FUNZIONALITà NEL TEMPO? GRAZIE
Foto Utentegiumogen
[6] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2009, 11:18
Si, 24 V di alimentazione e 6 LED in serie per ramo (+resistenza),
dovrebbe andar bene (ce ne vogliono poi 8 o 9 in parallelo)
Il "consumo" in corrente totale rimane limitato a ca 0.2A.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 10 feb 2009, 12:07
Benissimo grazie a Te, ho sistemato la confusione che mi avevo fatto in merito tra tensione e corrente stabilizzate, il tutto perché non si bruciassero.
Ho letto in molte parti che bisogna alimentarli a corrente stabile, quindi riepilogando, mettendone 6 in serie vado su di tensione,(n6x3,50V=21V ma con la resistenza commerciale da 150 ohm in serie stabilizzo la corrente a 25mA sul circuito, data la tensione di 24 V.
La cosa si ripete per i circuiti fatti in serie che mi servono.
Raccolgo i capi dei vari circuiti e li unisco in parallelo ai 24 V stabilizzati.
Praticamente poi posso con interruttore messo sul polo serie al parallelo accendere le serie che voglio.
Per fare un calcolo di cosa mi assorbe un circuito in serie basta prendere 25mAx 9 circuiti paralleli ed esce il 0,2 A è così ?????
Allora sul circuito in serie si somma la tensione e rimane inalterata la corrente, mentre nel parallelo la tensione è costante e si somma la corrente. Bene anche oggi ho rafforzato i concetti. Grazie tante per la Tua Cortesia.
A proposito io ho una piccola esperienza sull'uso del pannello solare in quanto ne ho uno con un'inseguitore solare fatto da me per raggiungere il massimo di resa del pannello, se posso esserti utile........il mio pannello è da 110W quindi (preciso non sono un tecnico, lo faccio per hobby e neccesità per far fronte al consumo di energia nel tempo libero) Ciao
Foto Utentegiumogen
[8] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 12 feb 2009, 17:25
Fatto tutto, funziona alla grande.
Foto Utentegiumogen
[9] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2009, 20:19
giumogen ha scritto:ho una piccola esperienza sull'uso del pannello solare in quanto ne ho uno con un'inseguitore solare fatto da me
Ottimo. perche' non ce lo illustri?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 6 mar 2009, 0:50
Ho visto il seguito, cosa si vuol sapere di specifico al riguardo del pannello solare ?
Foto Utentegiumogen
