R1=10 Ohm
R2=1,8 MOhm
C=12 nF
qui le immagini del circuito da me assemblato:
potete aiutarmi a capire dove ho sbagliato ?
... mi sa che il povero 555 ci "ha lasciati" .[tex]\Omega[/tex]
lotharien ha scritto:io devo utilizzare questo circuito per costruire un apparato ad alto tensione per condurre alcuni esperimenti di tipo "elettrostatico"
vorrei arrivare ad una tensione di circa 1000V
lotharien ha scritto:vorrei arrivare ad una tensione di circa 1000V . per fare questo avevo pensato di collegare in uscita all'oscillatore un trasformatore , e successivamente un circuito moltiplicatore
posta10100 ha scritto:Sai che 1000V sono pericolosi vero?
Che scuola fai? Che tipo di esperimenti vuoi fare?
RenzoDF ha scritto:lotharien ha scritto:vorrei arrivare ad una tensione di circa 1000V . per fare questo avevo pensato di collegare in uscita all'oscillatore un trasformatore , e successivamente un circuito moltiplicatore
Auguri
.... comunque mille volt sarebbero pochi per esperimenti di elettrostatica ... ce ne vogliono molti di più
...della serie "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare"
