caricabatteria Nimh
[1] caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 29 apr 2010, 13:23
ragazzi, questo circuito va bene per ricaricare delle batterie Nimh?
il tutto è alimentato da un pannello solare..quindi non è costante ne la tensione ne la corrente..potrebbe funzionare? ( tempi di ricarica non mi interessano più di tanto)
ps: i valori nominali del pannello sono questi: 12V 250mA
Foto UtenteNicholas
[2] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto Utentebreadboard » 29 apr 2010, 14:21
ciao, secondo me la resistenza da 10k la devi mettere dalla parte del positivo, lì non serve a niente, per il resto dovrebbe andare, solo che vorrei sapere se il condensatore è lì per assorbire eventuali scarichi di corrente.
[3] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 apr 2010, 14:40
breadboard ha scritto:ciao, secondo me la resistenza da 10k la devi mettere dalla parte del positivo, lì non serve a niente,
e, secondo te, cosa cambierebbe mettendola "dalla parte" del positivo ?
breadboard ha scritto: per il resto dovrebbe andare, solo che vorrei sapere se il condensatore è lì per assorbire eventuali scarichi di corrente.
"scarichi" :roll: .. su quelli sono preparatissimo ... :mrgreen:
[4] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 29 apr 2010, 16:48
e se usassi un lm317 con una resistenza?
per breadboard: guarda che la resistenza non fa differenza se è prima o dopo il carico :)
Foto UtenteNicholas
[5] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 apr 2010, 16:50
Qual e` la capacita` degli accumulatori che vuoi ricaricare e quanti ce ne sono in serie?
[6] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 29 apr 2010, 18:37
sono 10 in serie da 1,2V
Foto UtenteNicholas
[7] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 30 apr 2010, 19:50
ragazzi alla fine ho optato per questo circuito..non fate caso all'imagine delle batterie e al valore della resistenza che ho calcolato..comunque, mi servirebbe aggiungerci qualche componente in modo che raggiunti a 12 volt di carica la corrente venga bypassata sul negativo del pannellino fotovoltaico...potrei usare uno zener un led e una resistenza in modo che oltre al bypass indichi anche l'avvenuta carica? se si, come dovrei disporre i componenti?
Foto UtenteNicholas
[8] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 1 mag 2010, 15:11
vabbè mi arrangerò e vedremi se funziona, grazie comunque :D
Foto UtenteNicholas
[9] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mag 2010, 15:38
Non legger le risposte e non fornire le informazioni che vengono chieste di solito viene interpretato come scarso interesse per l'argomento proposto, mancanza di rispetto verso chi risponde o ancora scarsa conoscenza tecnica sull'argomento, e questo fa si` che, almeno da parte mia, il dialogo si chiuda. Buona fortuna
[10] Re: caricabatteria Nimh
Messaggioda Foto UtenteThiodor » 1 mag 2010, 20:10
ho visto una cosa che mi ha interessato!
allora se la resistenza e prima o dopo il carico quello sapevo che non cambiava niente (almeno per i diodi o delle altre resistenze ecc..) ...
ma se il carico è un condensatore :roll:
-io credevo che se fosse davanti al condensatore ne rallentava la carica e se era dopo ne rallentava la scarica!? sbaglio?
Foto UtenteThiodor
-2 4
