Funzione di trasferimento
[1] Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 10 giu 2010, 18:16
Salve a tutti.
Sto tentando di collegare sistemi alla mia tesina sulla superconduzione, ma non ne vado fuori. Dato che ho approfondito il trasformatore, pensavo di portare la sua funzione di trasferimento, ma non trovo niente. Qualcuno ha qualcosa? oppure, qualcuna ha qualche consiglio con che cosa collegare sistemi alla superconduzione?
grazie 1000
[2] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2010, 18:36
la funzione di trasferimento di un trasformatore dipende da che cosa ci colleghi prima e dopo. Non mi viene in mente nulla fra trasformatori e superconduttivita` e funzioni di trasferimento.
Puoi studiare la banda passante dei trasformatori le limitazioni in alta frequenza e in bassa frequenza, ma quelle in alta frequenza sono toste!
E se ti hanno detto che la potenza quando va dal primario al secondario passa attraverso il nucleo, ti hanno imbrogliato :)
PS: sono sempre piu` dell'idea che le tesine multidisciplinari siano delle perdite di tempo spettacolari, chissa` chi le ha inventate!
[3] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2010, 18:40
Queste "tesine" cominciano ad essere allucinanti :!:
Si ha la sensazione che gli autori non abbiano la più
pallida idea di cosa stanno parlando (o sono io che
non capisco più?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 10 giu 2010, 18:42
la mia tesina verte su quasi tutto quello che riguarda la superconduzione, dalla teoria, alle caratteristiche alle applicazioni (motori, trasformatori, elettromagneti). Sono d'accordo che sia una perdita di tempo, ma solo se non punti al 100 :D .
per la limitazione in bassa frequenza hai qualcosa?
grazie
Ps:
non capisco più?)
gli autori poi la devono esporre, quindi non è che si può buttare dentro qualcosa che non si è capito. (A meno che non si ritiene così fortunato da dire che non faranno domande.... Magari...)
Ultima modifica di Foto Utenteroccosemo il 10 giu 2010, 18:45, modificato 2 volte in totale.
[5] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2010, 18:44
Gia`, e` vero, non avevo considerato che potrei essere io che non capisco piu` nulla :).
D'altra parte mi domando come, anche senza tesine, si possa spiegare in modo serio, come si conviene in una scuola, la superconduttivita` senza la fisica che ci sta dietro.
Ma forse sono solo invecchiato e non capisco piu` i giovani :)
[6] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2010, 18:48
g.schgor ha scritto:Queste "tesine" cominciano ad essere allucinanti :!:
quoto g.schgor e Isidoro al 100% ... qui facciamo le "tesine" sui Superconduttori e non sappiamo calcolarci ne il volume della piramide ... poveri Egizi ... ne quello della sfera :mrgreen:
[7] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 10 giu 2010, 18:50
basta limitare l'esposizione senza entrare nel dettaglio e per quel che riguarda le conoscenze della maggior parte dei prof della commissione su questo argomento... ne so di più io :D . Magari il dettaglio della fisica che ci sta dietro lo faccio quando mi laureo.
Non capisco che c'è di male in una tesina sui superconduttori. Non occorre essere ricercatori per capire come funziona, tantomeno calcolare l'area della piramide :D :D . Io e anche i miei prof che l'hanno letta la ritengo originale e sviluppata bene per quanto riguarda l'indirizzo elettrotecnico-impiantistico che le ho dato,
comunque basta OT per favore.
Ultima modifica di Foto Utenteroccosemo il 10 giu 2010, 18:53, modificato 1 volta in totale.
[8] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2010, 18:51
roccosemo ha scritto: -.... comunque basta OT per favore.
... come sarebbe a dire ? :?
[9] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2010, 18:52
roccosemo ha scritto:per la limitazione in bassa frequenza hai qualcosa?
grazie
Fai il circuito equivalente del trasformatore con parametri longitudinali e trasversali, in particolare induttanze di dispersione e di magnetizzazione. Metti un generatore reale (anche ideale) da un lato e un carico dall'altro e scrivi la funzione di trasferimento. Vedi che verso la bassa frequenza l'induttanza di magnetizzazione limita la banda (oppure ancora peggio satura il nucleo), mentre in alta frequenza le induttanze di dispersione mettono un limite alla banda passante.
Il casino si ha se si vogliono includere anche le capacita` parassite, che sono anche loro importanti.
Comunque dai un'occhiata a questo post e gia` che ci sei tutto il thread.
roccosemo ha scritto:gli autori poi la devono esporre, quindi non è che si può buttare dentro qualcosa che non si ha capito. (A meno che non si ritiene così fortunato da dire che non faranno domande.... Magari...)
Vuoi dire che alle superiori avete studiato abbastanza meccanica quantistica da riuscire a spiegare le coppie di Cooper?
[10] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2010, 18:56
roccosemo ha scritto:basta limitare l'esposizione senza entrare nel dettaglio
Ecco il segreto che mi sfuggiva!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
