rapporto di trasformazione a vuoto
[1] rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 19:03
Ciao a tutti.
So che il rapporto di trasformazione a vuoto è pari a Ko = V1n / V20
dove V1n è la tensione nominale del primario, mentre V20 è la tensione a vuoto sul secondario.
Ora, facendo qualche esercizio, mi ritrovo con Ks = N1/N2.
Vorrei sapere quando Ks è diverso da Ko...aiutatemi un po' per piacere, sono un neofita.
Foto Utentenp2k
[2] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2010, 19:19
Praticamente nessuna differenza: il rapporto spire coincide, in pratica, con il rapporto tra le tensioni con il secondario a vuoto
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 20:05
il problema è che non capisco perché nell'esercizio 9.11 di
http://people.mecc.polimi.it/mauri/didattica/Materiale_Principi/Reti7.pdf
viene calcolato il rapporto di trasformazione a vuoto del trasformatore trifase in quel modo.
grazie ancora
Foto Utentenp2k
[4] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2010, 20:45
np2k ha scritto:il problema è che non capisco perché nell'esercizio 9.11 di
perché nei trasformatori trifasi il rapporto di trasformazione a vuoto k_{0}, sarà uguale al rapporto spire k_{S} solo per i collegamenti Yy e Dd :wink:
Devi ricordare che il rapporto di trasformazione è sempre inteso fra le tensioni nominali e quindi,
k_{0}=\frac{V_{1n}}{V_{2n}}
mentre il rapporto spire lega le tensioni di fase
k_{S}=\frac{V_{1f}}{V_{2f}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}
per un trasformatore Dy avremo perciò
k_{0}=\frac{V_{1n}}{V_{2n}}=\frac{V_{1f}}{\sqrt{3}V_{2f}}\,\,\,\,\to \,\,\,k_{0}=\frac{k_{S}}{\sqrt{3}}
mentre per un Yd
k_{0}=\frac{V_{1n}}{V_{2n}}=\frac{\sqrt{3}V_{1f}}{V_{2f}}\,\,\,\,\to \,\,\,k_{0}=\sqrt{3}k_{S}
[5] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 21:20
NON quotare tutto! Grazie
questo punto non mi è chiaro...
io sapevo che: k_{0}=\frac{V_{1n}}{V_{20}}
===>inoltre nell'esercizio si suppone che il trasformatore sia alimentato con tensione nominale?<===
scusate l'ignoranza
Foto Utentenp2k
[6] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2010, 21:38
è la stessa cosa la V20 o la V2n sono due modi diversi di indicare la stessa grandezza "la tensione secondaria nominale"
np2k ha scritto:===>inoltre nell'esercizio si suppone che il trasformatore sia alimentato con tensione nominale?<===
in che senso ? ... cosa c'entra l'alimentazione a tensione nominale con il 9.11 :roll:
[7] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 21:42
perfetto, grazie.
e riguardo:
Foto Utentenp2k
[8] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 21:54
pensavo si dovesse sottointendere che la tensione di alimentazione fosse V1n...
il problema è che proprio non riesco a capire come si arriva a quel risultato.
Hai detto che il rapporto spire si intende il rapporto tra le tensioni di fase: che intendi in questo caso con tensioni di fase?
scusa davvero, ma non ne vengo a capo.
Foto Utentenp2k
[9] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2010, 22:01
np2k ha scritto:pensavo si dovesse sottointendere che la tensione di alimentazione fosse V1n...
nell'esercizio non parlano altro che della prova in corto, che si esegue alimentando a tensione ridotta al fine di far circolare la corrente nominale nel secondario chiuso in corto-circuito
np2k ha scritto:il problema è che proprio non riesco a capire come si arriva a quel risultato.
quale risultato ? ... il calcolo di k0 ?
np2k ha scritto:Hai detto che il rapporto spire si intende il rapporto tra le tensioni di fase: che intendi in questo caso con tensioni di fase?
beh se non sai la differenza fra tensione di linea e tensione di fase siamo messi male davvero #-o... come puoi pretendere di metterti a risolvere problemi sui trasformatori trifasi ?
[10] Re: rapporto di trasformazione a vuoto
Messaggioda Foto Utentenp2k » 16 lug 2010, 22:25
so cos'è la tensione di fase ma in quel caso non ho capito che intendi...
Foto Utentenp2k
