Circuito resistivo con corto
[1] Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 7 ago 2011, 17:13
Ciao a tutti, questo è il mio primo post.
Ho iniziato a studiare elt da un paio di gg e ho qualche difficoltà con i circuiti aperti e i corti.
Praticamente sono all'inizio del programma, sto analizzando dei circuiti resistivi.
Non riesco a ragionare correttamente per trovare il valore della corrente circuito in esame.
Il circuito è parallelo, con due nodi, per cui se non ci fosse il corto il valore di tensione rimarrebbe lo stesso per tutto il circuito. Invece in corrispondenza del corto, il valore di tensione è uguale a 0, poiché la resistenza R = 0, a fronte di qualsiasi valore di corrente.
La tensione v = 8 V è data dal prodotto fra 2A, dal generatore di corrente e il resistore da 4 ohm. E' corretto dire, anche informalmente, che tensione viene "azzerata" in corrispondenza del corto e quindi tutto quello che c'è a sx non viene preso in considerazione per il valore v da ricavare?
Per quanto riguarda la corrente, vorrei applicare la LKT alla maglia gen di tensione-resistore a 2-corto-.
Per la LKT (e sostituendo i valori di tensione con la legge di ohm) dovrei avere -18 + 2i + 0 = 0, quindi i=9 che però è un risultato errato.
Qualcuno può aiutarmi?
Come testo di riferimento utilizzo "circuiti elettrici" di R.Perfetti e come testo di appoggio sempre "circuiti elettrici" di Alexander - Sadiku. L'esercizio in questo capitolo dovrebbe essere risolto senza nozioni d analisi nodale.
Spero di imparare ad utilizzare il vostro tool per i circuiti quanto prima, tanto ho come la sensazione che ci rivedremo :-D.
LiLy
0 1 4
[2] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 7 ago 2011, 17:29
Per la corrente usa la LKC in uno dei nodi del corto.
PS Hai studiato la sovrapposizione degli effetti?
56 1 2
[3] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 ago 2011, 17:44
ciao Foto UtenteLiLywhite :-)
si chiama fidocadj ed è con quello che devi postare gli schemi dei circuiti :-)
ecco:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 ago 2011, 17:51
come ti è stato già chiesto dall'utente Foto UtenteGabrieleDiSimone, Foto UtenteLiLywhite, conosci la sovrapposizione degli effetti?
Come te la cavi con le riduzioni serie- parallelo dei resistori?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ago 2011, 17:57
LiLywhite ha scritto:...
Il circuito è parallelo, con due nodi ...
NO [-X
73,9k 8 12 13
[6] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 7 ago 2011, 17:59
GabrieleDiSimone ha scritto:Per la corrente usa la LKC in uno dei nodi del corto.
No, è al Cap. 5, io sono al 2.
Ho applicato la LKC al nodo del corto, tra i due resistori.
Sia i1 la corrente che proviene dal resistore da 2 ohm, i2 quella dal resistore da 4, e i l'incognita nel corto.
Allora i = i1 + i2. Sostituendo con ohm ho i = 3/4 v. Ma v non è 0? Aiuto. #-o
Perché non è parallelo? Per il corto? Io vedo due nodi.
Il prox circuito che posto sarà con FidocadJ, promesso :)
0 1 4
[7] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ago 2011, 18:04
73,9k 8 12 13
[8] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 7 ago 2011, 18:09
LiLywhite ha scritto:Ho applicato la LKC al nodo del corto, tra i due resistori.
Specifica come hai calcolato i1 ed i2.
LiLywhite ha scritto:Perché non è parallelo?
Un circuito può mai essere in parallelo? Cosa si intende con in parallelo e in serie?
PS Se le mie risposte sono fugaci e non risolutive è perché l'esercizio lo devi risolvere tu, capendo da solo gli errori sotto la spinta di piccoli indizi ;)
56 1 2
[9] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 ago 2011, 18:19
Allora visto che devi usare le LKC considera (se può chiarirti in qualche modo le idee) il seguente circuito:
considera la LKC al NODO 1
hai che la corrente i che vuoi calcolare è somma come hai detto prima di due contributi:
i=i_{1}+i_{2}
partiamo da i_{2}, riesci a capire quale è la i_{2} ? Da dove proviene?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[10] Re: Circuito resistivo con corto
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 7 ago 2011, 18:28
Due elementi sono in parallelo se condividono una coppia di nodi. Due elementi sono in serie se condividono in maniera esclusiva lo stesso nodo.
Grazie anche al circuito di Tardo mi sto rendendo conto che non solo il circuito non è in parallelo, ma che non ci sono elementi in parallelo. Potene confermarmi che il gen da 18 V è in serie al res da 2 ohm e il gen da 2A è in serie con il res da 4 ohm?
i = i1 + i2
i1 = v/2
i2 = v/4
i = 3/4v.
i2 = 2A, viene dal generatore di corrente.
Gabriele, benissimo così. :D Grazie ragazzi per la disponibilità! E non vi fare troppe risate! :mrgreen:
0 1 4
