PCB e ferro da stiro.
[11] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 2 nov 2009, 18:27
eccomi qui...
alla fine non era ne carta ne il ferro, ma il toner/stampante. O il toner o la stampande che riscalfava troppo il foglio e perdeva le caratteristiche plastiche forse, non so.
Sta di fatto che ho fatto una copia con la mia stampante a getto d'inchiostro. sono andato a fare una foto copia sul mio foglio di carta fotografico su cui avevo fatto le altre prove non riuscite.
Ha funzionato perfettamente, metterò una foto del risultato prima possibile... appena effettuo i fori.
Peccato non por usare i fogli di riviste, perché la mia stampante se li mangia e poi non so se è il mio toner.
Quindi , o continuo a afre foto copie oppure mi costruisco un bromografo.
Grazie a tutti ed a presto. =D>
Foto UtenteBobo360
30 4
[12] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 2 nov 2009, 18:55
Forse il problema è la temperatura con cui la stampante lavora.
Questo spiegherebbe sia la non riuscita sia il non poter utilizzare la carta di rivista.
perché non provi a vedere se la stampante prevede una sorta di regolazione della temperatura di lavoro?
Giusto per esempio (e per esaltarmi un po' =D> :mrgreen:) questo il dispositivo su cui sto lavorando in questi giorni, effettuato con carta di vecchia rivista, stampante laser e ferro da stiro.
Attendo di vedere i tuoi risultati e magari confrontarci per migliorare la tecnica.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[13] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 2 nov 2009, 19:01
grazie tante, e complimenti per il tuo lavoro.
ma prima che avrò i tuoi risultati ne passerà tempo... infatti con la carta fotografica, un pezzo di toner non si è attaccato o la carte se le ritirato. gli ho passato in pennerello tanto era facile.
Con una HP laserjet 5L non so se posso regolare la temnperatura. :(
Foto UtenteBobo360
30 4
[14] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 nov 2009, 15:52
c1b8 ha scritto:Giusto per esempio (e per esaltarmi un po' =D> :mrgreen:) questo il dispositivo su cui sto lavorando in questi giorni, effettuato con carta di vecchia rivista, stampante laser e ferro da stiro.
Che dire, Fabio: B R A V O.
Io sono un afecionado della fotoincisione con il bromografo, ma penso che partirò con la soluzione che tu utilizzi, tanto per sperimentare. Una domanda: hai mai fatto, con quel sistema, PCB a doppia faccia? Risultati?
Grazie.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 3 nov 2009, 16:21
eccoti il mio PCB, non sarà un gran che, ma come primo può andare.
l'ho già forato e spruzzato con lacca protettiva.
Poi vi manderò foto con tutti i componenti montati.
Immagine
http://www.allfreeportal.com/imghost/images/645940PCB_rs232_1.JPG
Immagine
http://www.allfreeportal.com/imghost/images/883357PCB_rs232_2.JPG
:D
Foto UtenteBobo360
30 4
[16] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 nov 2009, 16:26
Vista la tenacia, direi che è un buon inizio: BRAVO!
Bobo360 ha scritto:l'ho già forato e spruzzato con lacca protettiva.
Hai dimenticato due fori? Mi sembra di capire che metterai un connettore DB9: e le alette di fissaggio dove le metti?
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 3 nov 2009, 16:30
Paolino ha scritto:Vista la tenacia, direi che è un buon inizio: BRAVO!
Ciao.
Paolo
Si, sono quelli cerchiati con il rame, solo che in questo momento mi manca la punta. Però volevo già postare la foto.
Ne approfitto per chiedervi una cosa, io ho usato EagleCad... mi sono trovato discretamente bene... voi cosa usate? Avevo OrCad ma non ci ho capito nulla. #-o
Foto UtenteBobo360
30 4
[18] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 nov 2009, 16:35
Io ho usato Omniglyph (successore di CIRCAD 98) per parecchio tempo; da circa 6 mesi mi sto impratichendo con Eagle. Un paio di stampati li ho realizzati e ora sto sviluppando il terzo.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[19] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 3 nov 2009, 17:10
Paolino ha scritto:Che dire, Fabio: B R A V O.
Grazie mille.
Lo stampato di cui sopra è un doppia faccia.
L'accorgimento che uso in questo caso è di stirare entrambe le facce contemporaneamente realizzando un sandwich così composto:
- foglio con stampa lato rame appoggiato al tavolo (disegno verso l'alto)
- Basetta di rame doppia faccia
- foglio con stampa lato componenti (disegno verso la basetta)
- basetta millefori di separazione tra ferro da stiro e carta stampata
- ferro da stiro sopra la basetta millefori.
I risultati sono molto buoni e, con un po' di pratica, l'allineamento è sufficientemente preciso, direi sorprendentemente preciso. Unico punto debole sono i collegamenti da faccia a faccia che per il momento realizzo mediante filetto saldato su entrambe le facce. Si accettano suggerimenti per metodi alternativi.
In quanto allo strumento utilizzato per realizzare i disegni io uso Kicad.
Ho provato Eagle ma non mi è piaciuto in quanto non mi segnalava errori nello sbroglio, errori realizzati volutamente, ma non segnalati dal tool.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[20] Re: PCB e ferro da stiro.
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 3 nov 2009, 17:35
Belle realizzazioni!
Chissà quando mi deciderò anche io ad fare dei circuiti stampati così! Cavolo, ho già qualche carcassa di scanner (tenuta appositamente per quello scopo), delle lampade abbronzanti UV (che, guarda caso hanno la giusta dimensione)! Se questo non è un invito, non so cosa può servire! :mrgreen: Mi manca solo tutto il necessario (schede pre-sensibilizzate, acido ecc.).
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
