Gentile g.schgor
La ringrazio per lo schema, mi scusi per il ritardo con il quale rispondo ma ho incontrato dei problemi relativi alla tensione di controllo ossia:
il segnale a 5V proviene dal Commodore 64 prelevato dal cip audio alla porta joystik funziona solo come input.
Non è facile "inserirsi" in questo INPUT analogico mantenendo doti di linearità e di scala.
Quindi devo usare una uscita digitale programmando opportunamente il mio hardware.
Ora ho misurato la frequenza massima di on-off raggiungibile dalla mia routine ed è poco più di 30 [Hz].
Avrei bisogno un convertitore di precisione volt/Frequenza per pilotare la mia tensione di controllo con un range che varia da 0 a 30 [Hz] dove a frequenza 0 corrosponde 0[V] e a frequenza 30[Hz] corrisponde 5[V].
Quale è la sua opinione a riguardo?
regolatore potenza 220 V ca con comando analogico cc 5V
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
faggy ha scritto:quindi devo usare una uscita digitale programmando opportunamente il mio hardware.
Se è così si possono eliminare i 555 e comandare in PWM direttamente il relè statico
(al massimo serve un buffer), con una frequenza di 5Hz.
Non so se hai seguito il nuovo topic sull'argomento e se hai considerato l'alternativa
con componente EL.CO (SSR05A-2240, che essendo un prodotto italiano dovrebbe
essere disponibile).
Pilotare direttamente il relè statico è decisamente una soluzione molto elegante.
Ora avendo evidenti lacune di elettronica avrei bisogno di un nuovo schema con cablato anche il relè statico.
Se è possibile con una piccola spiegazione sul funzionamento.
Purtroppo non riesco a trovare il topic, se posso avere un link o almeno in quale forum devo cercare...
Per quanto riguarda la scelta dei componenti sono obbligato a dipendere dai suoi bene accetti consigli perché questo non è il mio campo.
http://www.elco-italy.com/index2.php?op ... &Itemid=30
Vedi pag 12 Relè statico SSR05A-2240
Il circuito d'ingresso è costituito da un fotodiodo, mentre l'uscita è un triac che può commutare
solo ogni intera semionda (non vi è quindi possibilità di parzializzazione).
Si tratta allora di pilotare il fotodiodo in modo che inserisca un certo numero di semionde,
in un dato periodo di tempo. Questo il principio.
Sui dettagli realizzativi, possiamo discutere come meglio procedere nel caso concreto.
g.schgor ha scritto:Sui dettagli realizzativi, possiamo discutere come meglio procedere nel caso concreto.
Mi faccia sapere cosa le serve sapere per la realizzazione del circuito.
Essenzialmente se ti sei procurato il relè statico e se hai possibilità
di fare prove concrete sul tuo "carico" di potenza a 220Vca.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
