Chiarimenti su Filtro Pi greco
[11] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 dic 2009, 12:52
IsidoroKZ ha scritto:... E medita bene sugli aforismi di Confucio, sono importanti :)
scusa ma non riesco a vederlo ... il mio browser non ha i caratteri " al mandarino" :mrgreen:
[12] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 dic 2009, 13:05
RenzoDF ha scritto:scusa ma non riesco a vederlo ... il mio browser non ha i caratteri " al mandarino" :mrgreen:
Proverbio SPICE.jpg (28.73 KiB) Osservato 4328 volte
[13] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 dic 2009, 14:57
Vedo che ti sei ricordato dei miei problemi di "cataratta" :mrgreen: .....
adesso si che si legge come si deve :!: ... quoto Isidoro al 100% :mrgreen:
[14] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 25 dic 2009, 20:39
Ok RenzoDF, dopo una giornata persa a studiare ste *biip* di equazioni differenziali sono arrivato ad un risultato che (apparentemente) differisce dal tuo, puoi dare un occhio se sbaglio qualcosa? :mrgreen:
(alcune cose saranno ridondanti con il tuo precedente post, ma scrivo tutto per chiarezza)
Innanzi tutto il circuito in analisi da cui vogliamo ricavare la v_{C}(t):
Immagine
Il generatore e' di tipo sinusoidale, nel dominio del tempo sara' quindi:
(1)\; v(t)=V_{M}sin(\omega t)
Possiamo quindi scrivere l' equazione dell' unica maglia presente:
(2)\;V_{M}sin(\omega t)=v_{C}(t)+v_{L}(t)
Sappiamo anche che:
(3)\;i_{L}(t)=i_{C}(t)
Aggiungendo le relazioni che legano corrente e tensione nei componenti reattivi:
(4)\;v_{L}(t)=L\frac {d[i_{L}(t)]}{dt}
(5)\;i_{C}(t)=C\frac {d[v_{C}(t)]}{dt}
E tenendo conto delle precedenti affermazioni, possiamo finalmente arrivare a scrivere che:
(6)\;LC\frac {d^{2} [v_{C}(t)]}{dt^{2}}+v_{C}(t)=V_{M}sin(\omega t)
Che altri non e' che un equazione differenziale di secondo ordine non omogenea.
Per risolverla dobbiamo trovare due soluzioni separate, tali che:
(7)\;v_{C}(t)=v_{C_{c}}(t)+v_{C_{p}}(t)
Una delle due soluzioni che stiamo cercando e' quella dell' equazione omogenea associata:
(8)\;LC\frac {d^{2} [v_{C_{c}}(t)]}{dt^{2}}+v_{C_{c}}(t)=0
Per risolvere quest' ultima dobbiamo ricavarci le radici dell' equazione di secondo grado associata:
(9)\;LCr^{2}+1=0
Che presenta due radici complesse coniugate:
(10)\;r_{1}=0+j\frac {1}{\sqrt{LC} }
(11)\;r_{2}=0-j\frac {1}{\sqrt{LC} }
La soluzione dell' equazione omogenea associata e' quindi:
(12)\;v_{C_{c}}(t)=C_{1}cos(\frac{1}{\sqrt{LC} } t)+C_{2}sin(\frac{1}{\sqrt{LC} } t)
Un altro ingrediente per risolvere l' equazione differenziale da cui siamo partiti e' una particolare soluzione che risponda alla seguente relazione:
(13)\;LC\frac {d^{2} [v_{C_{p}}(t)]}{dt^{2}}+v_{C_{p}}(t)=V_{M}sin(\omega t)
Per tentare di risolvere quest' ultima, possiamo provare ad assumere che
(14)\;v_{C_{p}}(t)=Ksin(\omega t)
Sostituendo quest' ultima relazione nell' equazione differenziale precedentemente scritta, troviamo che:
(15)\;LC\frac {d^{2} [Ksin(\omega t)]}{dt^{2}}+Ksin(\omega t)=V_{M}sin(\omega t)
(16)\;-LC\omega ^{2}Ksin(\omega t)+Ksin(\omega t)=V_{M}sin(\omega t)
(17)\;K(1-LC\omega ^{2})=V_{M}
(18)\;K=\frac{V_{M}}{1-LC\omega ^{2}}
La particolare soluzione che si andava cercando deve quindi essere:
(19)\;v_{C_{p}}(t)=Ksin(\omega t)=\frac{V_{M}}{1-LC\omega ^{2}}sin(\omega t)
Sommando ora le due soluzioni precedentemente ottenute troviamo finalmente la nostra incognita:
(20)\;v_{C}(t)=v_{C_{c}}(t)+v_{C_{p}}(t)=C_{1}cos(\frac{1}{\sqrt{LC} } t)+C_{2}sin(\frac{1}{\sqrt{LC} } t)+\frac{V_{M}}{1-LC\omega ^{2}}sin(\omega t)
E dato che \frac{1}{\sqrt{LC}}=\omega _{0}, possiamo riscrivere la soluzione come:
(21)\;v_{C}(t)=v_{C_{c}}(t)+v_{C_{p}}(t)=C_{1}cos(\omega _{0}t)+C_{2}sin(\omega _{0}t)+\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}sin(\omega t)
Sbaglio qualcosa? #-o
Ultima modifica di Foto Utentedenisrn il 25 dic 2009, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[15] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 dic 2009, 20:51
Per prima cosa i miei complimenti =D> ...
alle superiori "non è normale" trovare chi sappia risolvere eq. differenziali di questo tipo :mrgreen:
DOVE studi ?
NON hai sbagliato quasi nulla ...
... solo nell'ultima equazione, ultimo termine, ... LC lo hai già considerato in omega zero !
e infine mancano i calcoli dei coefficienti attraverso le condizioni iniziali ( Cauchy )
BTW nella simulazione con Pspice usa uno step più piccolo, altrimenti ti ritrovi le curve "martellate" ... oltre che "incidentate" " :wink:
[16] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 25 dic 2009, 21:14
RenzoDF ha scritto:Per prima cosa i miei complimenti =D> ...
Grazie :oops: ... :mrgreen:
RenzoDF ha scritto:DOVE studi ?
rimini (rn)
RenzoDF ha scritto:... solo nell'ultima equazione, ultimo termine, ... LC lo hai già considerato in omega zero !
Per quanto riguarda LC ora correggo, su carta era corretto ma a trascrivere tutta quella roba il cervello frigge easy :)
Per quanto riguarda le condizioni iniziali mi sto attrezzando :mrgreen:
RenzoDF ha scritto:BTW nella simulazione con Pspice usa uno step più piccolo, altrimenti ti ritrovi le curve "martellate" ... oltre che "incidentate" " :wink:
I will :wink:
PS: Grazie ancora dell' aiuto :P
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[17] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 dic 2009, 21:20
Prego, è un piacere dialogare con degli studenti in gamba come te :!: =D>
[18] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 26 dic 2009, 0:02
Giusto per completezza (chissa', forse un giorno potrebbe servire a qualcuno :mrgreen: ) termino l' equazione di prima:
La (21) rappresenta una famiglia di funzioni, le costanti C_{1} e C_{2} vanno infatti ancora definite.
Riscriviamo innantitutto la soluzione precedentemente trovata:
(21)\;v_{C}(t)=C_{1}cos(\omega _{0}t)+C_{2}sin(\omega _{0}t)+\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}sin(\omega t)
Le costanti possono essere trovate fissando alcune condizioni iniziali.
In questo caso presupponiamo che all' istante t=0 induttanza e capacita' non ritengano alcuna energia, sara' allora lecito scrivere:
(22)\;v_{C}(0)=0
(23)\;i_{L}(0)=i_{C}(0)=0
Ricordando che:
(24)\;i_{C}(t)=C\frac{\text{d}[v_{C}(t)]}{\text{d}t}
Abbiamo quindi trovato le condizioni iniziali che stavamo cercando:
(25)\;v_{C}(0)=0
(26)\;\frac{\text{d}[v_{C}(0)]}{\text{d}t}=0
Per trovare la costante C_{1} ci bastera' sostituire la (21) nella (25), infatti:
(27)\;v_{C}(0)=C_{1}cos(\omega _{0}0)+C_{2}sin(\omega _{0}0)+\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}sin(\omega 0)=C_{1}=0
Per trovare la costante C_{2} dovremmo invece prima ricavarci la derivata prima di v_{C}(t):
(28)\;\frac{\text{d}[v_{C}(t)]}{\text{d}t}=-C_{1}\omega _{0}sin(\omega _{0}t)+C_{2}\omega _{0}cos(\omega _{0}t)+\frac{V_{M}\omega }{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}cos(\omega t)
Possiamo ora continuare la (26):
(29)\;\frac{\text{d}[v_{C}(0)]}{\text{d}t}=-C_{1}\omega _{0}sin(\omega _{0}0)+C_{2}\omega _{0}cos(\omega _{0}0)+\frac{V_{M}\omega }{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}cos(\omega 0)=C_{2}\omega _{0}+\frac{V_{M}\omega }{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}=0
Risolvendo la (29) si ricava la costante C_{2}, ora disponiamo quindi di entrambe:
(30)\;C_{1}=0
(31)\;C_{2}=-\frac{\omega }{\omega _{0}}\left (\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}\right )
Andando infine a sostituire le due costanti cosi' trovate nella soluzione (21) troviamo:
(32)\;v_{C}(t)=-\frac{\omega }{\omega _{0}}\left (\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}\right )sin(\omega _{0}t)+\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}sin(\omega t)
Eseguendo un ultimo semplice raccoglimento:
(33)\;v_{C}(t)=\frac{V_{M}}{1-(\frac{\omega}{\omega _{0}}) ^{2}}\left (sin(\omega t)-\frac{\omega}{\omega_{0}}sin(\omega _{0}t) \right )
C.V.D. Le equazioni differenziali sono un ottimo sonnifero :!:
Ultima modifica di Foto Utentedenisrn il 26 dic 2009, 0:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[19] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 dic 2009, 0:08
Perfetto =D>
BTW un ultimo consiglio, prima che Isidoro lo veda, la "d" della derivata in carattere dritto, non italico "d" :mrgreen: (ti ho modificato ora la (24))
[20] Re: Chiarimenti su Filtro Pi greco
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 26 dic 2009, 0:21
RenzoDF ha scritto:Perfetto =D>
Grazie del "sample", provvedo alle altre! :mrgreen:
Fatto, purtroppo il forum non mi permette di editare l' altro post :roll:
Foto Utentedenisrn
0 2 6
