Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
[11] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2010, 19:36
RenzoDF ha scritto:V4 non serve :wink:
Dai che introdurre un partitore di tensione mentre si fanno i potenziali ai nodi potrebbe essere causa di brain palsy :)
Pero` se noti sono perfido :)
[12] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 gen 2010, 19:41
OK ... lascio il post !
finisci tu il lavoro ... io vado a cambiare una guarnizione :wink:
[13] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 gen 2010, 19:56
scusa ma se il nodo 2 e 3 sonola stessa cosa che fine fa la corrente i_l?Comunque io come prima cosa avevo costruito lamatrice delle conduttanze relativa ai nodi 1-2-3 ho sbaglioato?.scusate per lo schema.
[14] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2010, 20:14
La corrente Il la trovi dopo. Se scrivi la matrice delle ammettenze, l'ammettenza fra 2 e 3 e` infinita. I metodi formali, meccanici, tipo riempire una matrice, lasciali fare ai calcolatori. Se devi risolvere tu il problema e` meglio fare il minor numero di calcoli possibile.
Finisci di scrivere l'equazione che avevo detto prima e poi si continua.
[15] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2010, 20:16
RenzoDF ha scritto:OK ... lascio il post !
Non scappare, che qui oggi non so se sopravvivo. Ieri c'e` gia` stato un tornado, e oggi si prevede peggio. Ieri son potuto restare in casa, oggi no, devo uscire intorno al picco del maltempo. Se non compaio piu`, sono stato portato via dalla forza della natura.
[16] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 gen 2010, 20:27
Scusate se vi sto facendo perdere tempo.Allora dopo aver fatto tutte le semplificazioni che mi sono state suggerite.Inodi che mi rimangono sono solo 2 e cioè il nodo 23 e il nodo 4.Ora al nodo 4 dovrei avere che:
\frac{(V_{2}-V_{4})}{(R2//R3)}+\frac{V_{4}}{R1}=0
Giusto?
[17] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2010, 20:45
Si`. Prova a ricavare V_4 in funzione di V_2 e vedi se riconosci l'espressione che salta fuori.
NO, non e` giusto. Controlla i segni!
[18] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 gen 2010, 20:54
Allora io ho segnato la corrente tra il nodo 23 e il nodo 4 verso destra cioè entrante al nodo 4.quindi l'equazione dovrebbe venire la seguente:
\frac{(V_{4}-V_{2})}{(R2//R3)}+\frac{V_{4}}{R1}=0 ho cambiato di segno laprima corrente.
Comunque risolvendo;e calcolando V_{4}; infunzione di V_{2} ho ottenuto la seguente:
V_{4}=\frac{V_{2}R1}{(R1+(R2//R3))} cioè il parttore di tensione.E' corretto?
Ultima modifica di Foto Utentetrinacria1987 il 20 gen 2010, 21:13, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2010, 21:12
Adesso e` giusto, ricava V_4 in funzione di V_2 (e riconosci che espressione e`), poi lo si puo` sostituire direttamente dentro l'equazione che avevo scritto in un messaggio precedente.
[20] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 gen 2010, 21:18
Ora se non mi sbaglio con V4 posso calcolarmi la tensione V2 a questo punto;trovo il valore numerico di V4 e tramite questo mi calcolo il valore della corrente su R1 in quanto: I_{R1}=\frac{V4}{R1}; e quindi poi mi posso calcolare la corrente che genera il generatore di corrente pilotato.E' corretto il mio ragionamento?
Ultima modifica di Foto Utentetrinacria1987 il 20 gen 2010, 21:25, modificato 1 volta in totale.
