Esercizi con timer 555
[11] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 30 mag 2010, 16:24
si ma è scritto in inglese e io non lo capisco...
[12] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2010, 16:43
Le formule sono "internazionali" (le capiscono pure in Cina)
Comunque eccole:
Tempo impulso : T1= 0.693 \cdot (RA+RB) \cdot CT
Tempo pausa : T2 = 0.693 \cdot RB \cdot CT
dove RA,RB,CT sono quelle dello schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 30 mag 2010, 17:37
ok però se non conosco i valori delle resistenze e del condensatore come posso capire che restistenze vanno? io devo svolgere quel esercizio dando dei valori a RA RB e CT , e con quei valori l'uscita deve essere i valori che mi ha dato nella consegna, e io credo che ho bisogno delle formule inverse (credo). comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando....
[14] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2010, 18:57
Non ci sono "formule inverse"(anche se sarebbe facile ricavarle).
Di solito si fissa il valore del condensatore e si ricavano (per tentativi)
quelli delle 2 resistenze.
Per questo è utile il "calculator", che ti dà subito i risultati.
Nel tuo caso T1=0.75ms e T2=0.25ms (il periodo è 1ms, cioè
la frequenza 1kHz, con Duty Cycle del 75%).
Adesso è un giochetto ricavare RA ed RB, partendo da un CT=0.1uF
Ci vuoi provare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 31 mag 2010, 10:37
Non so se sono giusti... Ra=3 OHM Rb=3.61 kohm sono giusti?
[16] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mag 2010, 14:49
daniele7045 ha scritto: Ra=3 OHM Rb=3.61 kohm sono giusti?
Hai detto 3 Ohm? Mi dici come l'hai calcolato ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 1 giu 2010, 15:28
Tu mi hai detto di andare a tentativi, io lo fatto e mi sono usciti questi valori
[18] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2010, 17:17
Avrei voluto vedere i calcoli per dirti dove hai sbagliato,
ma vedo che è inutile.
Potevi fare così (come consigliato dall'inizio):
(i tentativi sono stati fatti con i valori "standard" dei resistori,
e questa è la migliore approssimazione dei tempi ottenuta)
Ed ora viene la parte più difficile.
Sto ancora aspettando la "tua" soluzione" (chiedevo la tensione
media di uscita dall'amplificatore, data in ingresso la forma d'onda
precedente).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 1 giu 2010, 21:14
Ho capito il mio errore, erano i segni sbagliati nella formule perché io al posto di Ra+Rb mettevo Ra*Rb, quindi sbagliavo, io mi sono rifatto i calcoli con le formule giuste ed al posto 3.9hohm ho messo 4k ohm DC%=74 la frequesnza e quasi un 1 kHz, per la risposta alla tua domanda ci devo pensare, perché la mia scuola non è un gran che... ti chiedo un po di pazienza...
[20] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 1 giu 2010, 22:20
le formule che ho trovato per VO = G(s)=R2/R/1+s R2 C modulo G(w)=R2/R/V+(w R2 C)*2
la V sta per la radice
