Ciao Vito,
Le foto confermano che tutti gli interruttori a valle del principale sono dei magnetotermici monofasi, quindi non ci sono problemi nel collegare i due carichi della cucina sui quei due interruttori e lasciare libero il terzo. L'unica cosa che ti chiedo di verificare, se riesci è la sezione del cavo che alimenta l'interruttore principale, praticamente dal contatore all'interruttore trifase.
Ciao e buon Natale !!
distribuzione trifase, utenze monofase
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao Luca,
ho guardato piu' volte in attesa di una tua risposta e mi sono accorto solo ora che avevi gia risposto tipo 2 sett fa.. avrai pensato che me la stavo godendo in ferie.. mentre me la stavo godendo a dare il colore e a fare buchi in casa nuova.. certo, apro il pannello e misuro il filo..
pardon per il ritardo..
salut.
salut.
uhh. quanto tempo...
il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
quindi sulle tre fasi (una ad una), ho collegato:
microonde 0.9kw
piastra ad induzione max 3.6 kW
forno max 3 kW
in condizioni estreme 7.5kw (non succedera' di avere spesso tutto acceso e alla massima potenza.)
che ne dici??
grazie.
bene o male??
microonde 0.9kw
forno max 3 kW
che ne dici??
grazie.
vito3 ha scritto:il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
Le sezioni commerciali per i cavi sono 2,5 mm² e 4 mm². Il diametro si intende del solo rame.
Se tu hai misurato 3,5 mm di diametro, la sezione corrisponderebbe a 9,6 mm² che è più che sufficiente per i carichi che hai evidenziato !
lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
e allora siamo a cavallo!!!!
grazie mille per l'assistenza..
ti informo sul come e' andata quando arrivano i carichi..
grazie!!
grazie!!
15 messaggi
