schema generatore di gradinata
[11] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 ago 2011, 11:13
La costante di integrazione è ca 5ms,
(ma non capisco il senso della domanda)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 18 ago 2011, 11:38
il mio problema è che non ho capito come scegliere R e C.... e come mai è stato scelto, come alimentazione del circuito, un'onda quadra con ampiezza di -100mV? non capisco perché proprio 100 mV il segno meno fa si che la rampa di ogni singolo gradino in corrispondenza dell'impulso sia positiva...
Foto Utentealexnio
[13] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 20 ago 2011, 11:39
sto provando a simulare in Spice con un ua741.... e ho riscontrato i seguenti problemi:
1-senza la resistenza in parallelo al condensatore l'uscita è in saturazione, quindi ho aggiunto al circuito una resistenza da 1M
2-il condensatore quando l'ingresso è a 0V si scarica su tale resistenza e l'uscita non rimane costante
sapreste dirmi se sto sbagliando?
scusate le domande banali ma è la prima volta che affronto un progetto del genere :-)
Foto Utentealexnio
[14] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ago 2011, 14:45
Se osservi la simulazione in MicroCap9 del mio post[2],
puoi vedere che la "condizione iniziale" di C1 è =0
(IC=0). Questo fa partire la rampa appunto da zero.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 10:20
Finalmente ce l'ho fatta a risolvere i problemi derivanti da spice e non dal circuito che andava benissimo :D ho solo aggiunto una resistenza di valore elevato in retroazione in parallelo a C perché ho utilizzato un op amp reale (LM741)... ora devo fare l'alimentazione se utilizzo un ne555 come monostabile come faccio ad avere gli impulsi negativi e a fare in modo che il semiperiodo in cui il segnale sta a 0 sia maggiore come tempo rispetto al semiperiodo nel quale il segnale d'ingresso è negativo? perché con un 555 il periodo è pari a T=1.1RC ma a me serve come alimentazione un segnale che per 50ms è pari a 0V e 10ms è pari a -390mV...come devo fare?
Foto Utentealexnio
[16] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2011, 10:55
L'alimentazione del 741 è doppia o singola?
Con alimentazione duale pupi interporre fra 555 e integratore
un altro 741 come invertitore di polarità.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 11:26
mi scusi ho scritto male ho utilizzato un lf411 che oltre ai due morsetti per l'alimentazione vcc e vee ha i due morsetti per regolare l'offset
Foto Utentealexnio
[18] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 11:33
inoltre un ne555 non può avere come ingresso una tensione negativa #-o vcc va da 4.5 V a 18V non so proprio come fare a generare la forma d'onda che mi serve :(
Foto Utentealexnio
[19] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2011, 13:55
Non hai risposto alla mia domanda:
il 741 ha alimentazione duale o singola?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 15:11
ho usato un lf411 sul datasheet c'è scritto che l'alimentazione che supporta è di +-18V. quindi è duale
Foto Utentealexnio
