Sistema di illuminazione solare per casa
[11] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 2 lug 2011, 23:54
Ho inviato la richiesta al venditore visto che sul sito non si vede molto.
La mia idea sarebbe quella di avere tante batterie, divisi in vari "pacchi".
Ogni pacco è alla tensione a cui verranno alimentate le strisce dei led.
i pannelli ricaricano le batterie singole quando si scaricano, mentre il pacco in cui sono inserite è scollegato.
Il tutto ovviamente con possibilità di carica da parte della rete domestica se piove da due settimane o c'è un eclissi totale di sole. :cool:
Il tutto gestito da un microcontrollore.
Visto che la cosa è ambiziosa, vorrei arrivarci per gradi, decidere lo standard di tensione; fare un o due lampade, a striscia, di prova per vedere come va.
Poi fare il sistema a batterie e solare, ed infine fare una linea per l'illuminazione di tutta casa con gli standard decisi.
Corro troppo? :roll:
3.760 5 11 13
[12] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2011, 0:27
Quello che non capisco è cosa vorresti fare: se una lampada o prevedere d' illuminare tutta una casa in quel modo.
Per la lampada non c'è problema, anzi si trovano pure già fatte. :mrgreen:
Per illuminare tutta la casa prevederesti un impianto specifico per l' illuminazione? Te lo chiedo perché non mi sembra molto pratico, all' alba, prendere la scala e togliere tutti i pacchi batteria dai lampadari, appliques e tutto il resto per metterli fuori al sole e poi rimetterli al loro posto al tramonto. :?
73,9k 8 12 13
[13] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 0:41
no no assolutamente, i pacchi batteria stanno tutti nel loro cantuccio e non si muovono di certo, sono collegati ai pannelli sul tetto via filo ovviamente.
L'idea sarebbe di (Alla fine di tutte le cose) di fare una linea per l'illuminazione in continua, magari solo per un paio di stanze e non per tutta casa, che si alimenta da delle batterie caricate col fotovoltaico.
ci sono dei pacchi batteria ridondanti che vengono "staccati" dal microcontrollore che ha visto che sono scarichi e messi in carica con il solare e via dicendo...
Non so se riesco a spiegarmi debitamente
3.760 5 11 13
[14] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2011, 1:20
Si, certo, ti spieghi benissimo. Ma che differenza ci sarebbe fra un impianto più grande che serva tutte le utenze?
A questo punto, farlo per farlo, lo si fa per tutto. Le differenze fra un impianto in continua per poche luci ed un impianto in alternata per tutta la casa sarebbero solo le dimensioni e la presenza di un inverter.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 1:25
il mio problema è che il mio tetto è esposto malissimo!
verso ovest e fino ad almeno le 13-14 è in buona parte in ombra a causa di altre strutture più elevate.
Per questo volevo utilizzare i panelli solo per l'illuminazione a led, che consuma molto poco.
E visto che i led sono il continua mi sembrava inutile mettermi a combattere con l'alternatore
3.760 5 11 13
[16] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 21:42
L'idea di Tardo di fare l'alimentazione in alternata mi ha perseguitato come un fantasma...
Credo, come già detto, che la potenza che potrei ricavare dal mio tetto non sia affatto sufficiente per par andare avanti grandi consumi, ma visto che le lampade assorbono talmente poco forse si potrebbe stoccare abbastanza energia per mandare avanti il mio computer?
Ma credo Sia ancora troppo presto parlare di queste cose, già se riuscissi a gestire l'impianto luci sarebbe eccezionale
3.760 5 11 13
[17] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2011, 21:57
TONYSTARK ha scritto:L'idea di Tardo ...mi ha perseguitato come un fantasma...
No dai, per favore, non farmi venire i sensi di colpa. :(
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[18] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 22:12
Tranquillo sono io che mi fisso sulle cose;
Il fatto è che stò per ordinare i pezzi per il nuovo PC, e credo che non sarà proprio a risparmio energetico visto che ci saranno un paio di cose sperimentali.
Magari se man mano che il piano va avanti e la potenza che sono in grado di immagazzinare è sufficiente sarebbe meraviglioso poter mandare avanti il computer a solare. :D
Ma in tanto se vuoi preferirei mettere su l'impianto luci, una cosa meno ambiziosa ma comunque già impegnativa
3.760 5 11 13
[19] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2011, 22:26
Sono sincero: ci ho pensato anch' io ma mi "inluppo" sempre sulle stesse considerazioni, come un cane che si morde la coda. :(
1 - Prendo energia dal sole
2 - La immagazzino
3 - La mando alle luci
4 - Serve un impianto a parte
5 - Però un impianto c'e' già
6 - L' energia è energia a prescindere da chi la consuma. Che mi frega se viene consumata da una lampadina o dal frigo?
7 - A questo punto basta immetterla nell' impianto e la consumi chi vuole. Il risparmio c'è comunque
8 - Però, a naso, mandarla solo alle luci mi sembra più semplice
9 - ritorno al punto 2.
Vedi, non riesco ad uscire da loop. ||O
73,9k 8 12 13
[20] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 22:36
Il naso non sbaglia. producendo poca energia, doverla alternare e mandare in rete non è il massimo della facilità, invece così posso accumularla nelle pile, che facedo da solo lo standard posso fare, come avevo pensato, dei pacchi batterie costituiti da insiemi di batterie più piccole facilmente ricaricabili.
Devo dire che non è soltanto per un discorso di scienza ma anche perché così posso comprare un modulo fotovoltaico, anche piccolo alla volta e mano a mano estendere l'impianto.
PS
Adoro i loop ci finisco sempre anche io :D
3.760 5 11 13
