Tensione Vs Diff. di potenziale
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si`, e` sbagliato, molto sbagliato. Questo e` l'unico significato serio di quella parola!
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=26978&p=221103#p221103
Ecco qua...
P.S. Ho capito che tensione è sbagliato ma l'ho scritto per riportare cosa è stato veramente digitato.
Bel paesino :)
Ecco qua...
IsidoroKZ ha scritto:Si`, e` sbagliato, molto sbagliato. Questo e` l'unico significato serio di quella parola!
Bel paesino :)
A parte le opinioni varie sull'uso o meno di questo sinonimo improprio.
Scusa
TardoFreak , ma questa tua, mi suona nuova.....
tensione significa ribaltamento o rotazione
Scusa
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan_Iamoni ha scritto:ScusaTardoFreak , ma questa tua, mi suona nuova.....
tensione potrebbe derivare dal verbo VOLTARE che significa girare, ribaltare. Si dice "voltare pagina" per ruotare o ribaltare la pagina quindi il tensione dovrebbe essere l' azione del voltare, cioè la rotazione, il ribaltamento.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TONYSTARK ha scritto:Il termine è assolutamente errato; mi scuso conVRI, credo di essere stato io il fesso a scriverlo
Ma figurati :) Comunque non eri tu...Intendevo qualcuno che prima ti ha fatto la romanzina e poi ci è ricaduto... Tranquillo :)
VRI ha scritto:Mi spiace Admin ma aspetto una semplificazione XD Grazie lo stesso!
La tensione elettrica (esistono anche altri tipi di tensione non elettrica) è il lavoro necessario per spostare una carica elettrica di 1 C da un punto A ad un punto B, quindi l'integrale di linea del campo elettrico lungo una linea che unisce i due punti:
Il potenziale elettrico (potenziale scalare) è il rapporto tra l'energia potenziale della carica e il valore di quella stessa carica, ossia il lavoro per spostare una carica dall'infinito (punto a potenziale 0) ad un punto definito:
Adesso facciamo semplicemente la differenza tra i potenziali nei punti A e B:
Ecco che la tensione elettrica e la DDP vanno a coincidere; ovviamente ci troviamo sotto l'azione solo di uno o più campi elettrici, quindi il campo derivante è conservativo dove il lavoro dipende esclusivamente dagli estremi. Una volta che hai capito questa semplificazione ripassati i concetti di campo e potenziale, poi rileggiti la spiegazione di
GabrieleDiSimone
56 1 2 - Messaggi: 29
18 messaggi
