corrente alternata e fasi
[11] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 3 ago 2011, 19:01
quindi in una normale spina elettrica a due prese la corrente entra da una spina ed esce dall'altra e poi al contrario per 50-60 volte al secondo giusto?
21 1 5
[12] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ago 2011, 19:15
paperino00 ha scritto:quindi in una normale spina elettrica a due prese ...
Se una spina ha due "prese" tanto normale non e' ! :mrgreen:
paperino00 ha scritto:...la corrente entra da una spina ed esce dall'altra e poi al contrario per 50-60 volte al secondo giusto?
... ma ad essere in due non erano le "prese" ? ... non le "spine"! :roll:
Guarda la faccia che fanno ... a vederla arrivare :mrgreen:
[13] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 3 ago 2011, 19:46
si per prese intendevo quelle due cose che infili nella presa :D
come si chiamano precisamente?
comunque è giusto quello che ho detto prima?
grazie :)
21 1 5
[14] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 ago 2011, 19:51
La spina, (la parte maschio), ha un determinato numero di poli, anche di forme diverse, che devono coincidere con la presa, (la parte femmina).
Quindi, una spina si infila in una presa, se la presa è idoena per accettare la spina.
I poli della presa e della spina sono collegati a dei conduttori.
Nel normale uso casalingo, escludendo il polo di terra, in basa allo standard del paese, la differenza di potenziale tra i due poli attivi si inverte di segno, appunto, 50 o 60 volte al secondo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 ago 2011, 19:52
Il loro nome tecnico è "poli" , quelle rappresentate da Foto UtenteRenzoDF sono a due poli (quelli rettangolari) più terra, quello rotondo, è un tipo di presa non usato in Italia, ma più precisamente, dove si trova lui.
OFF TOPIC:
Renzo, come vuole la rigorosa legge dello stato della California, devi specificare che:
"this product is Considered Harmful in California" :lol:
5.336 6 10 12
[16] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 3 ago 2011, 23:25
quindi praticamente la sinusoide va nel piano negativo quando in un polo cambia la direzione della corrente rispetto al punto di partenza?
ma tutto questo perché è più facile da trasportare rispetto alla semplice corrente continua? :D
21 1 5
[17] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 ago 2011, 23:39
Qui inizia un tema lungo, che non si risolve con simpatiche banalizzazioni all'interno di un forum.
Comunque, e molto sommariamente:
- produrre corrente alternata è più facile che produrla continua.
- trasportare corrente alternata, con sistema trifase, purché il f.d.p. sia tenuto superiore a 0.9, è più economico che trasportarla in continua. (Questo quanto si diceva circa 20 anni fa... Ora potrebbe, forse, essere un poco diverso).
In ogni caso è inutile proseguire oltre. La curiosità è bella ed utile, ma, come già scrivevo, proseguire oltre, al tuo livello, diventa difficile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ago 2011, 23:42
Ti sei dimenticato del vantaggio piu' importante, la facilita' della trasformazione dei parametri V - I.
[19] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 ago 2011, 0:13
L'hai detto, ma secondo me e' gia difficile da capire a questo punto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: corrente alternata e fasi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 ago 2011, 0:24
La facilità di trasformazione e regolazione dei parametri della potenza sono i motivi più importanti, come ha scritto Foto UtenteRenzoDF.
Posso aggiungere: poter utilizzare una macchina affidabile, robusta e versatile quale è il motore asincrono?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
