Potene confermarmi che il gen da 18 V è in serie al res da 2 ohm e il gen da 2A è in serie con il res da 4 ohm?
Si, lo confermo, ma per il resto puoi spiegarmi meglio come hai fatto
LiLywhite ha scritto:Potene confermarmi che il gen da 18 V è in serie al res da 2 ohm e il gen da 2A è in serie con il res da 4 ohm?
Lilywhite ha scritto:i = i1 + i2
i1 = v/2
i2 = v/4
i = 3/4v.
Una si chiama Giorgia, l'altra Roberta.
la calcoli (come hai fatto) applicando la legge di Ohm al resistore da 2
ci deve passare tutta per forza, perche c'è una sola strada, GabrieleDiSimone ha scritto:E se ti ridisegnassi il circuito in questo modo? (è lo stesso collegamento di prima, sposto solo le resistenze un po' più giù)
jordan20 ha scritto:... non vedo la necessità di modificare la topologia della rete con schemi equivalenti o pseudotali
LiLywhite ha scritto:Dunque, per i1 , è corretto calcolare con la legge di ohm. per i2..beh, è la corrente del gen di corrente, per cui i= i1 + i2 i=18/2 + 2 = 11 A e voilà il risultato corretto.
RenzoDF ha scritto:questo schema non e' equivalente a quello iniziale, in questo caso la corrente i2 che scorre nel collegamento fra le due semi-reti sarebbe nulla, ed i=i1.
jordan20 ha scritto:Personalmente non vedo la necessità di modificare la topologia della rete con schemi equivalenti o pseudotali
GabrieleDiSimone ha scritto:una parte molto importante è anche ingegnarsi per osservare uno stesso caso sotto più punti di vista, "giocare" con il circuito, per poi tornare a quello iniziale e risolverlo normalmente
