Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
[11] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 23 ago 2011, 19:56
vergognoso, a 11 volt la batteria è tutto fuorchè scarica!!! lamentati pesantemente col venditore dubito che te lo abbia fastto pagare poco quell'antifurto
ps: il condensatore in ogni caso va messo in parallelo e non in serie.
ps ps: l'affidabilita non mi pare eccelsa, oltre a fartelo cambiare faglielo anche un po pesare va :D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[12] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ago 2011, 19:58
No, ormai, cme dicevamo nei primi post, è tempo perso. Non dve spegnersi ad 11V, altrimenti cosaà farà quando la batteria è un poco scarsa?
Il problema è proprio quello, il modulo GSM non è fatto bene per quel tipo di alimentazione. Doveva già di suo essere immune ai cali di tensione da avviamento o batteria scarsa.
E' un modulo a parte, o integrato in tutto il sistema antifurto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 23 ago 2011, 20:05
forse ci hai gia pensato ma perché non lasci un biglietto sulla moto con scritto al ladro che per accenderla deve mettere la batteria in parallelo a quella di una macchina accesa in modo da non far spegnere l'antifurto? scrivici pure il numero di telefono cosi puo assicurarsi di aver acceso la modo correttamente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[14] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utentemailandrea » 24 ago 2011, 9:56
Edit TF: eliminato quoting inutile
dubito che si riesca a mettere un condensatore in serie....e' per forza di cose in parallelo.
[15] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utentemailandrea » 24 ago 2011, 9:58
Edit TF: Per Foto UtenteCandy
no no, è tutto un sistema chiuso. Smontando il tutto si vede il modulo GSM, il modulo GPS e tutta l'elettronica che c'è. Il modulo GSM è made by Siemens....
comunque tanto per dare un'idea è esattamente quello che allego in foto
Immagine
[16] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utentemailandrea » 26 set 2011, 0:14
Attualmente il problema non è del tutto risolto.
Ho acquistato un mantenitore di carica per la batteria della moto e ora almeno al primo avvio l'allarme non va in tilt come prima. Se la uso di frequente la moto, invece, alla terza o quarta accensione va di nuovo in tilt.
Stavo pensando, quindi di montare in parallelo una batteria da 12V da 0.8Ah da collegare con un diodo alla batteria principale e collegare questa piccola batteria direttamente all'allarme.
Cosa ne penate?
Alcuni dicono che, essendo la batteria della moto da 10Ah, e quella ausiliaria da 0.8Ah, quest'ultima non solo si scalderebbe tantissimo, ma rischia di esplodere. E' possibile mai una cosa simile?
[17] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 set 2011, 0:27
Foto Utentemailandrea stai quotando inutilmente i messaggi. Quale è il tuo scopo, fare un duplicato del forum?
Sei pregato con ferma gentilezza di quotare solo se necessario e solo la parte di testo necessaria.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utentemailandrea » 26 set 2011, 0:36
TardoFreak ha scritto:Foto Utentemailandrea stai quotando inutilmente i messaggi. Quale è il tuo scopo, fare un duplicato del forum?
mi sono perso...che vuol dire che sto quotando i messaggi??
L'ultimo messaggio da me scritto risale al 26 agosto e pochi minuti fa ho aggiornato il tutto su quello che si è verificato nell'ultimo mese.
Non capisco la domanda
[19] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 set 2011, 0:46
Non è una domanda. E' un invito a non quotare i messaggi inutilmente. Invece di usare il tasto "Cita" usa il tasto "Rispondi" per rispondere ai messaggi. Si quota il messaggio solo se necessario e possibilmente solo la parte del testo necessaria.
Anche adesso che mi hai risposto hai citato il mio messaggio anche se non necessario.
Ora capisco che sei stato via dal forum per un bel po' e colgo l' occasione per informarti che il padrone di casa non apprezza l' uso del tasto "cita" senza un motivo. Come puoi notare ti ho rimosso dalla discussione le tue quotature dandoti anche informazioni per scrivere nel modo giusto. ;-)
Buon proseguimento.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Stabilizzare tensione per evitare guasti con condensatore
Messaggioda Foto Utentemailandrea » 26 set 2011, 0:58
perfetto tutto chiaro.
Grazie mille
