Circuito che ogni minuto inverte polarità
[11] Re: Circuito che ogni minuto inverte polarità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 1:48
Senza quarzo, dopo una buona taratura, forse il primo giorno sta entro il quarto d'ora di errore, dal secondo in avanti la deriva aumenta :( e quindi vai oltre la mezz'ora...
[12] Re: Circuito che ogni minuto inverte polarità
Messaggioda Foto Utentedjdanielb » 14 feb 2012, 10:12
Veramente l'errore è di questa entità? Possibile? Nonostante lo tari con frequenzimetro?
3 4
[13] Re: Circuito che ogni minuto inverte polarità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 12:52
Eh si`, perche' c'e` la precisione iniziale, che non puo` essere molto alta in quanto un potenziometro reale non ha risoluzione infinita, e poi ci sono le derive dovute a temperatura, tensione di alimentazione, vibrazioni, invecchiamento...
[14] Re: Circuito che ogni minuto inverte polarità
Messaggioda Foto Utentedjdanielb » 15 feb 2012, 1:18
qualche anima pia posterebbe uno schema con un circuito qurzato che possa pilotare una decina di questi orologi tutti dotati di bobina a 24 V in continua ? non so con due relè oppure dei triac di potenza ?
vorrei uno schema semplice da disegnare ( visto che dovrei disegnarlo con programmini semplici ) per realizzare una scheda pilota per la mia collezione di orologi. ci vorrebbe comunque un pulsante per l'avanzamento veloce ( vedi settaggio ora oppure ora legale e solare )
grazie mille
Daniele
3 4
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
