Circuito Termico
[11] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 11:27
Lo schema d'inserzione si riduce ad un contatto del temporizzatore
che chiude la fase dell'alimentazione 230Vca sulla resistenza, per
il tempo impostato.
Per i dettagli devi prima scegliere il temporizzatore,
(ad es. come questo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 11:41
Sig. Giovanni, secondo lei è fattibile una lettura ad infrarosso della temperatura del liquido ? o meglio è realizzabile un circuito home made discretamente affidabile per questo scopo ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[13] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 11:59
Un infrarosso a 38°C?
Ma qui bisogna intenderci.
Se la temperatura del liquido deve essere
"attorno" ai 38°C, con una tolleranza, diciamo
di +/- 5°C, è un conto, altrimenti la soluzione
cambia e richiede un controllo della temperatura
effettivamente raggiunta.
Nella prima (semplice) ipotesi, basta un timer,
nella seconda occorre un sensore ed un regolatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto Utentedswalter » 22 feb 2012, 9:59
Cox ha scritto:La quantità di liquido all'interno delle bottiglie è sempre la stessa ?
all'inizio si ma si consuma ogni trattamento
Foto Utentedswalter
3 3
[15] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto UtenteCox » 22 feb 2012, 11:10
La base potrebbe essere di acciaio anzichè di plexiglass ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[16] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto Utentedswalter » 23 feb 2012, 10:01
Cox ha scritto:La base potrebbe essere di acciaio anzichè di plexiglass ?
purtroppo no però se è necessario potremmo modificare quella parte
Foto Utentedswalter
3 3
[17] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 feb 2012, 10:21
Lo chiedevo perché scaldare il plexiglass non mi sembra una buona soluzione, ne ho sottomano e lo lavoro, per ottenere nelle bottiglie una temperatura di 38 gradi in un tempo ragionevole presuppone una fonte di calore ad almeno 50 gradi, qualcuno in più non andrebbe male, e mi sembra già troppo per il plexiglass, come ti chiedeva già il Sig. Giovanni sarebbe utile sapere quanto è importante la precisione della regolazione della temperatura, io sto pensando che siccome mi pare che non sia comodo inserire un sensore per la stessa all'interno dei contenitori dei prodotti, si potrebbe aggiungere un quarto contenitore pieno a metà anche di acqua e farlo investire dallo stesso sistema di riscaldamento delle tre bottiglie di prodotto in modo da ottenere il valore di temperatura in modo indiretto, se il tutto si potesse racchiudere all'interno di un contenitore si potrebbe pensare ad un riscaldamento ad aria, tipo quello di una stufetta elettrica, in questo caso i componenti li potresti ricavare da una di queste a buon prezzo evitando di andarti a cercare resistenze e ventilatori da assemblare.... cosa ne pensate ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[18] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 feb 2012, 11:04
Mi devo ricredere.
Ho trovato questi elementi scaldanti ceramici che secondo me potrebbero essere utili.
Se applicati alle spalle delle bottiglie e se se ne controlla la temperatura permettono di riscaldare per irraggiamento... vediamo cosa ne viene fuori
Intanto ho visto anche questo filo per resistenze al cui datasheet chiederei un commento al Sig. Foto Utenteg.schgor perché non mi sono chiari i parametri.
Foto UtenteCox
333 2 6
[19] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2012, 11:42
Rispondo a Foto UtenteCox: la comodità del filo sta
nel fatto che puoi "costruire" la resistenza riscaldante
nella forma e con le caratteristiche elettriche che vuoi.
Ovviamente per contro richiede di prevedere un supporto
isolato elettricamente e termicamente dal contenitore
(rispettando anche norme antinfortunistiche).
La tabella delle caratteristiche riporta i dati utili al calcolo
delle prestazioni .
Fra i dati, particolarmente importanti quelli della
resistenza per metro e quello della corrente a 100°C,
che permettono di calcolare la lunghezza del filo necessaria
a raggiungere la temperatura, data una tensione
prefissata (ad es. 230V).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Circuito Termico
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 feb 2012, 12:17
Vediamo se ho capito.
Se uso il filo da 0.1 mm (62,4 ohm/metro)che raggiunge 200 gradi con 400 mA e voglio appunto ottenere i 200 gradi calcolo :
Rt = 220/0,4 = 550 ohm
Lunghezza = 550/62,4= circa 9 metri
Quindi dovrei realizzare una resistenza con quel filo ed usarne 9 metri.
Ok ?
Foto UtenteCox
333 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
