da
matteoDL » 25 apr 2012, 0:09
La prima parte da te proposta (anche se ti consiglio di usare LaTex per una maggior comprensione) è esatta, ora passi alla seconda parte in cui disattivi il generatore di tensione.
La prima via risolutiva che mi è venuta in mente è di trovare la resistenza equivalente, cioè
e ti trovi la caduta ai capi di tutto. Questa è la stessa che cade ai capi di
e sapendo ciò ti trovi la corrente su quel lato.
Quindi siccome sul ramo del generatore passano 5A fai la differenza con quanto trovato su
e ottieni la corrente su
. Per la legge di Ohm trovi anche la tensione su
e da questa puoi infine trovarti le correnti sugli ultimi due rami.
Una volta trovato tutto usi la sovrapposizione degli effetti e trovi correnti e tensioni del circuito di "reale".
Non ho messo gli schemi o i risultati altrimenti l'avrei risolto e non ti sarebbe servito a molto.
Buon proseguimento.
