domanda su fattore di qualita medio
[11] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 11 giu 2012, 14:38
per calcolare la frequenza di risonanza ho utilizzato l'ammettenza, quindi:
\[Y = 1/Rp + jwC + (R-Jwl)/(Rs^{2}+ (wl)^2)\]
e poi posto = a 0 la parte immaginaria, questo procedimento è comunque esatto?
8 3
[12] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 15:00
Non e` un errore, bisogna solo capire che cosa intende con Q medio. Che libro e`? (autore, titolo e casa editrice).
[13] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 11 giu 2012, 15:07
in realtà sono le dispense dateci dal nostro professore
8 3
[14] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 16:07
Si`, il procedimento e` giusto. Adesso calcola la resistenza (o l'ammettenza) di ingresso per quel valore di \omega, dovresti trovare che l'ammettenza vale \frac{CR_s}{L}+\frac{1}{Rp}
Se passi all'impedenza (occhio che R=1/G vale solo per impedenze resistive, se c'e` una componente reattiva bisogna usare i numeri complessi per bene) hai che Z=\frac{LR_p}{CR_pR_s+L)}. Qui si puo` usare il reciproco di G perche' non c'e` parte immaginaria, siamo alla risonanza.
Il Q totale vale Q_{tot}=\frac{\frac{LR_p}{CR_pR_s+L)}}{Z_0}
Al posto di Rs e Rp puoi usare le loro espressioni in funzione di Q e Zo: \frac{Z_0}{R_s}=Q_s e \frac{R_p}{Z_0}=Q_p e usando anche il fatto che \frac{L}{C}=Z_0^2 dovresti trovare una relazione semplice fra i Q dei componenti e il Q totale.
Per il Q medio, non saprei che cosa dire, non mi viene in mente che cosa sia.
