dimensione dissipatore per lm 1084-12
[11] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 13:15
no ascolta ! per mè a questo punto si può anche chiudere qui !!!
capisco le questioni tecniche ! ma più di cosi non so cosa devo spiegare! chiederò al mio negoziante di fiducia!!
:-M
5 3
[12] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 12 giu 2012, 13:22
Devi indicare la massima temperatura operativa del componente, lo trovi sul datasheet.
Devi indicare quanta potenza deve dissipare il componente, per farlo a priori devi calcolarla.
Devi indicare le condizioni ambientali in cui il componente e relativo dissipatore si troveranno.
Devi indicare eventuali metodi di refrigerazione del dissipatore, ad esempio ventole o circolazione di liquido interna ecc ecc.
Il negoziante di fiducia, se è una persona onesta e competente ti farà almeno le nostre stesse domande che tu dovrai colmare in modo certo; altrimenti ha la palla di cristallo...
In merito al tuo comportamento altro non dico, è già stato detto fin troppo credo.
Ultima modifica di Foto Utentebelva87 il 12 giu 2012, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[13] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 giu 2012, 13:25
E' un poco come dire che non sai cosa stai facendo.
Un dissipatore ha una funziona ben precisa; un LM1084-12 anche. Non si trovano sul bancone del supermercato. Chi ne fa uso ha delle competenze specifiche.
Ora tu chiedi che dissipatore usare per il componente, pretendi praticamente che ti si risponda, senza voler fornire ulteriori informazioni. Quindi ora posso, almeno io, pensare che tu non conosca le informazioni utili da fornire. Pensare che Foto Utentebelva87 ti aveva già instradato bene.
Continuo a seguire il filo del mio ragionamento e mi chiedo: ma allora come ha fatto a scegliere di usare un LM1084-12?
La sfera di cristallo è guasta. Io non ho risposte.
Certo avrei potuto iniziare a spiegarti come si dimensiona un dissipatore, avrei potuto iniziare a chiederti io i dati utili, ma mi resta sempre il dubbio: il regolatore c'è, ma NON si sa perché?
In fin dei conti chi chiede NON sa, è vero; perché se avesse saputo non avrebbe chiesto; però, almeno farci capire da che parte siamo girati? Almeno dirci: io sono... e quindi...
Non ho nulla contro di te nello specifico, ma diamine: cosa bisogna fare per stimolare la materia grigia? Almeno nel tuo caso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 12 giu 2012, 13:29
candy ha scritto:Non ho nulla contro di te nello specifico, ma diamine: cosa bisogna fare per stimolare la materia grigia? Almeno nel tuo caso?
Io ho una mia teoria che ho sviluppato da un po' frequentando questo forum, ma non la espongo e probabilmente tu Foto UtenteCandy ne avrai una quanto meno sullo stile della mia dato che sei qui da molto più tempo di me.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[15] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 14:12
io ho conoscenze basiche elementari! e non pretendo niente ,ma chiedo solo un aiuto "diciamo cosi",siccome io nella vita se posso aiutare gli altri lo faccio volentieri ,presumo che se qualcuno lo fa ,lo faccia volentieri,senza che io abbia intenzione di fargli perdere tempo della sua vita! ,detto questo io sono italiano e purtroppo i datasheet in italiano non esistono ancora! ,ma mi sembra che la temperatura che deve dissipare lm e di 26 gradi cent. (mi sembra )! io + di cosi non che dire ,la mia materia grigia e questa e basta! se volete mi posso buttare giù dal balcone! ?....
5 3
[16] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 12 giu 2012, 14:33
luca48784 ha scritto: io + di cosi non che dire ,la mia materia grigia e questa e basta! se volete mi posso buttare giù dal balcone!?
No per carità, per così poco!!
Qui siamo tutti volenterosi ad aiutarti ma l'elettronica è una materia complicata e difficile, per rispondere a quasi tutte le domande, tra le quali la tua è compresa, servono dei dati da poter inserire in alcune formule per ottenere il risultato.
Tu sei italiano come me, ma il mondo tecnico parla inglese, non solo dei datasheet ma anche dei libri e altro materiale, perciò è necessario essere flessibili e sapere un pochino di inglese per interpretare i documenti tecnici che ci interessano, non è un problema di noi soli italiani...pensa ad un russo che parla e scrive in cirillico, o un arabo...
D'altronde se vogliamo una cosa bisogna sbattersi per ottenerla non pensi?
Una cosa non mi torna, tu dici:
luca48784 ha scritto:io ho conoscenze basiche elementari! e non pretendo niente..
Se non hai conoscenze avanzate come fai ad affermare che:
luca48784 ha scritto:..ma mi sembra che la temperatura che deve dissipare lm e di 26 gradi cent.
Su che base ti sembra?
A priori è sbagliato il concetto, la temperatura non si deve dissipare ma bensì la potenza in eccesso va smaltita, quest'ultima provoca un innalzamento di temperatura del dispositivo... le cose sono correlate ma non identiche, non mescoliamo le pere con le banane per favore...
Ho alcune domande:
Hai letto ciò che ti ho linkato in precedenza?
Hai fatto qualche ricerca su google?
Chiedo perché di quello che ti è stato domandato finora non hai risposto e magari stai ancora leggendo... :roll:
Spero vivamente, per te si dal caso che a me non interessa la questione ma lo faccio per aiutarti e stimolarti, a seguito di questo post tu ritorni alla carica con dati sotto mano da poterci riferire, magari dopo aver letto qualcosina che salta fuori ricercando con Google e secondo me se ti impegni, e magari con un pochino del nostro aiuto, riuscirai a calcolare da solo queste cose perché non sono molto complesse e penso tu non sia stupido.
PS: i documenti che trattano l'argomento "dissipazione termica" e relativo dimensionamento per fortuna per noi italiani si trovano scritti anche nella nostra lingua madre e ben fatti; per i datasheet devi attrezzarti con un po' di inglese ma al giorno d'oggi la tecnologia ci aiuta non poco...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[17] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 21:01
ma certoo.....
dunque sto studiando ,almeno ci provo!!,da autodidatti imparare da soli ...........
ma........non ho letto il link (vi chiedo scusa )causa poco tempo ,comunque non volevo fare polemica,ci mancherebbe!!,e solo che ho avuto l'impressione di troppo rigidità da qualcuno,cioè ,vorrei essere al tavolino di un pub ,o bar ,tranquillo a parlare con voi tra amici ,con una coka kola o una birra in mano tutto qui! ,basta poi a casa studierò...,voglio dire ne che se mi si rompe il motore vado dal meccanico gli chiedo un consiglio ,mi sento rspondere studia la meccanica ,poi io non capisco come potete pretendere da me che ho detto che in materia sono ignorante !! che dal mio cervello escano cose specifiche santa la pazienza ,vi scoccia rispondere? basta dirlo e cambio forum ,e buona notte :D ,cosi non rompo piùle balle ,ma cavolo dovessi fare una cosa complessa!! mamma mia ,devo fare andare un autoradio ( e qui capisco che di autoradio ce ne siano di vari modelli ,e quindi qualcuna assorbe di più qualcuna di meno),un autoradio che sfrutta un integrato tda,con lettore cd ,e non ho il manuale tecnico ,quindi a occhi e croce per la mia esperienza so che il problema non è l'corrente di per se ,ma la tensione stabilizzata,quindi alimentato con un trafo toroidale fatto da una casa ben nota da 120VA,secondario 15 volt,usando un lm 1084_12 sono sicuro che il dissipatore non deve essere neccessariamente grande ! dal momento non esiste una regola!! questo lo so,perche anche usando le varie formule ,comunque la temperatura ambiente non è sempre la stessa ,nel senso che il dissipatore a seconda di dove viene messo ,dentro il case o fuori la storia cambia ,e destate ,o in luoghi di lavoro dove può essere anche caldo! le formule vanno a farsi un giro!! secondo me il mio dissipatore che ho va bene ,ma volevo una certezza in più,da qualche sperto ,i datasheet poi non sono facili da leggerli per intero ,perche per certe cose ci voglione conoscenze specifiche ,anche se fosse sovvradimensionato non credo possa fare male allo stabilizzatore ,(a parte l'ingombro) ,
5 3
[18] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 giu 2012, 21:09
Facciamo così: fai lo schema del circuito in cui è inserito il regolatore, con i relativi dati del trasformatore in ingresso e la potenza utile d'uscita. Poi non ti preoccupare su come si dimensiona il dissipatore e quali valori assumere. Ci sarà che lo sa fare bene e non ha problemi ad individuare formula e valori corretti da usare.
Per fare lo schema usa FidocadJ. (Cerca nella barra principale, alla voce "Help"). Rispettando le poche regole del forum riceverai grandi soddisfazioni e risultati.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 15 giu 2012, 16:28
aprezzo e ringrazio il vostro sforzo di cuore!,ma non ho fidocad, :D
io uso ubuntu ,posso usare oregano! certo esiste anche su ubuntu wine!, il simulatore di windows ,ma la funzionalità dei programmi propietari ha delle limitazioni! dal momento che anche se fosse ...,scaricare programmi exe ,comporta il rischio di acquisire virus nel computer ,non dedichero tempo a scaricare fidocad! ,qualcuno avrà da dire qualcosa forse!,ma oggi purtroppo scricare programmi propietari ,significa come ho già detto scaricare possibili virus! dal momento che oggi sono al 97% accompagnati da pubblicità! infatti nel downloading,si possono eliminare le spunte a qui il programma exe e accompagnato dalle solite pubblicità (che fanno da sponsor) ,ma spesso non è sufficiente ,infatti capita spesso di togliere la spunta a un programma come babilon!! che non è un virus!! ma funziona come un virus!! è nonostante ciò si auto installa ,cosi come le varie pubblicità tipo ebay ,ecc ecc ,cosa succede? nulla ...
però ,navigando in rete si aprono delle finestre del browser da sole ,indirizzando le finestre su siti tipo casinò ,porno,ecc ecc ,e non c'è modo di eliminare il problema ,nemeno cancellando questi programmi che fungono da virus! ,dal momento che windows durante la ricerca delle cartelle sparse in giro nel file sistem,non permette di far vedere queste cartelle ,nemmeno mettendo la spunta sull'icona file nascosti!! è praticamente impossibile ,ammeno di non usare ubuntu ,scusate se sono stato forse un po' tecnico e lungo! ma oggi la parola tecnico gira spesso anche in televisione!! :D
io provo con oregano poi se volete bannarmi siete liberi di bannarmi
5 3
[20] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 15 giu 2012, 17:12
ok ! ho provato ma l'estensione oregano non è permesso! ("siamo nel 2012 ,odio windows!) farò una immagine ! chiedo scusa se manco di rispetto alle regole ! ma oggi nei negozi chi compra un PC ,può trovare sistemi linux ,non è colpa mia!!
file oregano,in versione jpg.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 15 giu 2012, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
5 3
