Generatore controllato
[11] Re: Generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2012, 21:21
Tarlo ha scritto:....ma ho un dubbio: quando scrivi la seconda relazione perché scrivendo la parte relativa ad I2 non si considera il generatore pilotato?
La mia seconda relazione del sistema, non è altro che la KCL che tu hai scritto in [1], ovvero
J+I_{1}+I_{2}=0
nella quale ho sostituito I1 e I2 usando le relazioni costitutive dei due bipoli resistivi, in poche parole, usando la legge di Ohm, ... che c'azzecca il generatore comandato?
[12] Re: Generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteTarlo » 15 lug 2012, 21:32
Ah capito capito, io credevo che comunque per scrivere la corrente I2 si sarebbe dovuto considerare tutto il ramo su cui agisce la corrente e quindi anche il generatore comandato, mentre invece devo scrivere solo le relazioni costitutive dei bipoli.
Ti ringrazio tantissimo Renzo.
Foto UtenteTarlo
60 3
[13] Re: Generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2012, 10:03
Tarlo ha scritto:... io credevo che comunque per scrivere la corrente I2 si sarebbe dovuto considerare tutto il ramo su cui agisce la corrente e quindi anche il generatore comandato ...
Quella è una relazione matematica, nella quale ad ogni incognita può essere sostituita una qualsiasi espressione equivalente e quindi, se concordi con Ohm che,
I_{2}=\frac{V_{2}}{R_{2}}=V_{2}G_{2}
non vedo il perché tu possa trovare "strana" la mia sostituzione.
[14] Re: Generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteTarlo » 16 lug 2012, 10:07
Si infatti Renzo, ieri ero abbastanza fuso, riguardando questa mattina tutto mi è chiaro.
Intanto ti ringrazio per essere sempre presente ad aiutare noi newbie dell'elettrotecnica :-)
Foto UtenteTarlo
60 3
