consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
[11] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 12:04
scusa se la formula é
| VTH | ^ 2 / (4* Re{ZTH})
dove è che devo mettere l efficace ??
Io credo sia giusto applicare la formula e poi dividere ulteriormente per 2
visto che mi interessa la potenza max solo sulla Z come ho spiegato qui o no???
credo di aver capito siccome a me interessa la potenza max solo Sulla Z una volta che ho trovato la potenza massima devo ulteriormente dividere per 2 per trovare solo quella sulla Z
perché metà potenza va sulla ZTH e l altra va sulla Z che per il teorema del massimo trasferimento deve essere uguale al coniugato della ZTH chiedo conferme grazie :)
1 4
[12] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 12:09
La potenza dissipata in caso di carico adattato risulta essere...
\begin{aligned}P_{\text{max}} & =\frac{R_{\text{th}}\,V^{2}}{\left(2R_{\text{th}}\right)^{2}+\left(X_{\text{th}}-X_{\text{th}}\right)^2}\\
 & =\frac{V^{2}}{4R_{\text{th}}}\\
 & =\frac{V_{\text{max}}^{2}}{8R_{\text{th}}}
\end{aligned}
Chiaro adesso :?:
edit: errore di distrazione corretto! Grazie per la segnalazione Foto UtenteRenzoDF :ok:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[13] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 12:34
Guardando sui libri e nella dimostrazione del prof
La formula é |Vth|^2/ 4*Rth
non c'è il quadrato che dici tu perché si semplifica
1 4
[14] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 12:37
Non metto in dubbio che la formula del prof o dei libri sia giusta. Il punto è capire cosa intendi per Vth... se è il valore efficace, allora va bene la formula che hai scritto altrimenti, in caso Vth fosse il valore massimo, devi considerare quella con l'otto a denominatore ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 233 ospiti
