Riparazione stazione saldante
[11] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 dic 2012, 22:09
Ora controlla i due potenziometri e guarda che siano efficienti.
Se il costruttore ha scelto quel triac, qualche motivo ci sara'; non credo sia il caso di sostituirlo con un altro ne di spostarlo sul PCB.
[12] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 29 dic 2012, 15:31
Stamattina ho dissaldato il potenziometro principale non miniaturizzato.
Facendo le verifiche con il tester, ho avuto l'impressione che abbia dei problemi.
Poggiando un puntale sul contatto centrale e l'altro sul laterale, alla rotazione del cursore dal minimo al massimo il valore della resistenza è altalenante, nel senso che spesso misurandolo in momenti diversi non è lo stesso. Mantenendo il cursore nella stessa posizione, mettendo il puntale sull'altro contatto laterale il valore cambia. In più, dal minimo al massimo, la variazione in aumento e minima, fino ad arrivare ad un punto in cui a cursore fermo il valore cresce fino a fondo scala ... Sul potenziometro è stampata la scritta B500k, il valore massimo non dovrebbe essere 500kOhm?
Credo di aver effettuato le misurazioni in maniera corretta, dal momento che per verifica ho misurato il valore di resistenze note in mio possesso e coincideva con quello segnalato dal tester.
Ho provato a cercare in internet un potenziometro come questo da sostituire. Ho notato però che in genere hanno solo tre contatti, mentre quello che ho dissaldato ne ha 5. Non capisco se servono come ancoraggio oppure devo cercarne uno identico.
Ecco la foto del potenziometro dissaldato:
Immagine
Ecco la foto del PCB:
Immagine
Cosa ne pensate?
Aggiungo che dissaldando il potenziometro, ho notato che a fianco del componente "misterioso" che mi avete detto essere un induttore, è stampata sul PCB la lettera L. Che componente dovrebbe indicare? Un induttore? Sul presunto induttore non sono indicate sigle.
Foto Utenteekwere
45 4
[13] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2012, 16:43
Gli altri due piedini del potenziometro fanno parte di un interruttore, però, nel tuo caso non si utilizza.
Probabilmente può essere il potenziometro in questione la causa del mal funzionamento.
Non è normale quello che tu dici che fa ed il valore massimo come tu dici dovrebbe essere da 500 kohm.
In commercio troverai potenziometri da 470K
Il componente misterioso è proprio un induttanza e la serigrafia sullo stampato (L1) fuga ogni dubbio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 dic 2012, 16:55
La B davanti alla sigla del potenziometro dovrebbe indicare che si tratta di un logaritmico e non un lineare; in questo caso e' normale che la misurazione risulti alterata.
[15] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2012, 17:06
Esatto, comunque rimane il fatto che non deve fare 'balzelli' durante l'escursione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 dic 2012, 17:10
abusivo ha scritto:Esatto, comunque rimane il fatto che non deve fare 'balzelli' durante l'escursione.
I "balzelli" (che sono altra cosa) no, non li deve fare; il potenziometro va sostituito.
[17] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 29 dic 2012, 21:53
Nel caso di potenziometro logaritmico è normale?
Presumo di sì, faccio la domanda lo stesso: vale anche nel caso di un potenziometro logaritmico?
Cosa intendi? Io ho notato che ruotando il cursore il valore della resistenza cresce pochissimo quasi fino alla fine della rotazione, per poi impennarsi di colpo e continuare a crescere a cursore fermo fino a valori fuori scala.
Foto Utenteekwere
45 4
[18] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2012, 23:33
Allora non avevo capito, chiedo scusa.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2012, 9:18
Io, per precauzione, lo cambierei comunque cosi' come il trimmer che non mi pare della miglior qualita'.
Resta il fatto che, secondo il mio parere, il maggior indiziato sia il triac (mi pareva di averlo gia detto).
Comunque, visto che sei in ballo, una bella "ripassata" all'intero circuito non fa male.
[20] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 1 gen 2013, 12:58
Foto Utenteekwere
45 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
