LKT ad una semplicissima maglia
[11] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 15:49
Nel tuo caso o
-v_1-v_2-v_3=0
oppure
v_1+v_2+v_3=0
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 ago 2013, 15:55
Sisi giusto scusa mi trovo con te. Ora per stabilire se la v_3 è = a + o - e devo vedere da dove entra la corrente i_3 (se entra dal - è -e se entra dal + allora è e? Oppure devo considerare il fatto che avendo scelto la convenzione utilizzatore allora v_3=-e a prescindere?
Foto UtenteArya89
80 5
[13] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 15:56
La corrente i_3 non c'entra nulla.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 ago 2013, 15:58
Quindi il segno di v_3 dipende esclusivamente dalla convenzione utilizzata?
Foto UtenteArya89
80 5
[15] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2013, 16:00
Arya89 ha scritto:... inconta le frecce delle tensioni in rosa?
Io ti consiglierei di non usarle proprio le frecce, ne rosa ne di nessun'altro colore! (servono solo a far confusione :!: )... i segni + e - sono più che sufficientì.
Una volta fissate (arbitrariamente) le correnti in ogni lato della rete, per ogni resistore (o più in generale per ogni bipolo passivo), indicherai:
i) con un + il morsetto del bipolo nel quale la corrente entra e
ii) con un segno - quello dal quale esce,
per i GIT lascierai ovviamente il positivo dove stanno :!:
Fatto ciò, percorrendo la maglia (in un senso arbitrario) a partire da un suo (qualsiasi) punto iniziale per poi ritornarvici, scriverai la legge di Kirchhoff sommando algebricamente le differenze di potenziale relative ad ogni bipolo:
i) considerandole negative se nell'attraversarlo passi dal più al meno, ovvero se "scendi",
ii) positive se passi dal meno al più, ovvero se "sali".
Dammi retta, questo è il metodo migliore! ;-)
[16] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 16:05
Arya89 ha scritto:Quindi il segno di v_3 dipende esclusivamente dalla convenzione utilizzata?
Dipende da come l'hai arbitrariamente rappresentata e da come è orientata la polarità arbitrariamente scelta rispetto al verso di percorrenza arbitrariamente fissato.
Se poi fai come ti dice Foto UtenteRenzoDF elimini una possibilità di errore
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 ago 2013, 16:07
Renzo quando te la fanno una statua? O te l'hanno già fatta? :D Ti ringrazio spiegazione semplice e diretta. Le frecce non le userò più. Voglio arrivare all'esame con le idee chiare perciò mi scuso (anche con admin) se faccio domande sciocche e che magari fanno spazientire e annoiare perché capisco che per voi "grandi" leggere domande come quelle mie fanno rimanere a shockati :shock: :shock:
Foto UtenteArya89
80 5
[18] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 ago 2013, 16:13
Bene ora i segni delle equazioni caratteristiche di ogni bipolo come li determino? (scusa admin ma non mi è chiaro come procedere)
Foto UtenteArya89
80 5
[19] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 16:33
In base alla definizione costitutiva del bipolo ed alle rappresentazioni arbitrariamente scelte per le due grandezze descrittive: tensione e corrente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 ago 2013, 16:44
Dunque:
v_1=-i_1R_1
v_2=-i_2R_2
v_3=e
è esatto?
Foto UtenteArya89
80 5
