daymos ha scritto:...ok è vero chiede l'energia dissipata nel sistema. La potenza è l'energia nell'unita di tempo quindi se non cambio il riferimento temporale e analizzo il tutto a regime mi sembra corretto ragionare sulla potenza.
Direi di no, qui il tempo di carica cambia al cambiare di Rc.
Riprendendo il discorso iniziato nel precedente post [6], ovvero ripartendo dall'energia dissipata W(x), ed affrontando il problema in modo "tradizionale", ponendo x=Rc
visto che la potenza dissipata è sì esprimibile come persa via effetto Joule nei resistori, ma anche attraverso differenza fra quella generata da Eb e quella assorbita da Ea
visto che il tempo di carica per fornire alla batteria l'energia W0 (nel nostro caso 10kJ) è calcolabile con
potremo scrivere che l'energia dissipata non dipende da Rc, ma solo dal rapporto fra le due tensione dei geneneratori
Ma il ragionamento risolutivo può essere reso molto più semplice, se pensiamo che per fornire quell'energia a Ea dobbiamo in sostanza fornirgli una carica (si ricordi la definizione del volt)
ne segue che la stessa carica dovrà fluire anche attraverso Eb, con verso opposto, avremo quindi
che dimostra l'indipendenza da Rc dell'energia dissipata, che risulta costante
che nel nostro caso particolare porta ad un valore numerico
