IsidoroKZ ha scritto:Legge di Ohm scritta in forma differenziale,
deriva dal dire che il vettore densità di corrente risulta proporzionale alla "forza" che agisce sulle cariche, la quale risulta essere nel nostro caso il campo elettrico. A questo punto non potrei rigirare la domanda chiedendo perché la
è ortogonale alla sezione del filo?
slashino ha scritto:...il vettore densità di corrente risulta proporzionale alla "forza" che agisce sulle cariche, la quale risulta essere nel nostro caso il campo elettrico.
slashino ha scritto:Inoltre, il campo elettrico di cui stiamo parlando da chi viene generato visto che la batteria esercita la sua azione solo al suo interno?
slashino ha scritto:In che modo il resto del circuito si accorge della batteria?
gotthard ha scritto:Provo a risponderti:
Bè la forza è la forza di Coulomb; il campo elettrico lo puoi vedere come una forza per unità di carica al più, dato dalla:
wich is ordinarily confined to one portion of the loop ( a battery ) and the electrostatic force, wich serves [to smooth out the flow and ] communicate the influence of the source to distant parts of the circuit ".
slashino ha scritto:Dal libro mi sembra intuire che in realtà non è la batteria a generare il campo nel filo...
Devo prendere la conversazione per morta oppure posso ancora sperare nella risposta di qualcuno?
StefanoSunda ha scritto:si suppone che la corrente sia formata da cariche positive che si muovono all’interno di un circuito elettrico secondo un verso convenzionale
e
sono rispettivamente le velocità di cariche positive e negative,
e
sono le densità volumetriche di cariche rispettivamente positive e negativeTorna a Elettrotecnica generale
