Minimizzare potenza dissipata
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se il titolo del post ha un qualche riferimento col thread, allora, sembra che si debba lavorare attorno al fattore di potenza, ovvero, sembra che si debba minimizzare la componente resistiva.
Candy
Candy
Continuo giocando attorna alla condizione di massimo. Se so che il modulo al quadrato della corrente è massimo ed ho la corrente espressa come il rapporto tra una potenza con un'impedenza allora il valore dell'impedenza deve essere zero? Cioè occorre cortocircuitare l'impedenza?
Forse dovresti smettere di cercare una risposta e capire perché la tua domanda ha poco senso.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:Forse dovresti smettere di cercare una risposta e capire perché la tua domanda ha poco senso.
Per te può avere poco senso ma per me ha molto senso. Sicuramente sto sbagliando perché non sto descrivendo il problema nella sua totalità. Diverse volte ho provato a descriverlo ma non ho ricevuto mai una risposta poiché il problema verte nella risoluzione di un esercizio sulle guide d'onda mediante linee di trasmissione. Problemi che diverse volte ho posto all'attenzione del forum ma mai risolti perché nessuno risolve le linee di trasmissione. Ragion per cui ho preferito postare solamente le domande.
Non c'è una visione soggettiva, non ha senso e basta. Ho letto anche il post riguardo alla guida d'onda e anche quel problema non esiste in quei termini secondo me. Nessuno qui è cattivo ma le domande che fai non trovano riscontro nella realtà!
marioursino
Va bene se dici che in termini reali non ha alcun senso vuol dire che la strada che sto addottando è proprio sbagliata. Ho trovato un esercizio che si pone il mio stesso problema ma in maniera duale. Allora l'esercizio risulterebbe sbagliato... http://www.matematicamente.it/forum/viewtopic.php?t=112807&p=739383
Nell'esercizio hai una guida d'onda in cui si propaga il modo fondamentale e si parla di minimo di campo elettrico, come fa questa cosa ad aver a che fare con la domanda che segue
Inoltre per aiutarti sulle guide d'onda dovrei tornare a vedere l'argomento sul libro di propagazione e purtroppo non ce la faccio in questa settimana.
Dall'elettrotecnica ho imparato che se voglio massimizzare la potenza su un carico generico di impedenzadevo applicare la condizione di massimo trasferimento di potenza ben nota. Ma se invece volessi are il modo di minimizzare la potenza? Esiste una condizione equipollente ?
marioursino
20 messaggi
