Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsivo
[11] Re: Energia Immagazzinata Induttore Caso Generatore Impulsiv
Messaggioda Foto Utentealphadata » 13 mar 2014, 14:36
EcoTan ha scritto:
Pepito ha scritto:però non mi quadra perché non torni con l'integrale che ha riportato l'OP, che teoricamente dovrebbe funzionare... Una potenza integrata nel tempo deve dare un'energia...
il fatto è che la corrente non si poteva portare fuori dall'integrale perché non è costante
Ma in base a cosa dici che la corrente non è costante?
5 3
[12] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2014, 10:00
Trattandosi di un intervallo di integrazione nullo, non abbiamo alcun modo di giudicare che la corrente sia costante all'interno dell'intervallo e dunque dobbiamo scegliere un'altra strada, che in effetti non manca, per arrivare alla soluzione del problema.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto Utentehanryconvader » 14 mar 2014, 11:51
EcoTan ha scritto:Trattandosi di un intervallo di integrazione nullo, non abbiamo alcun modo di giudicare che la corrente sia costante all'interno dell'intervallo e dunque dobbiamo scegliere un'altra strada, che in effetti non manca, per arrivare alla soluzione del problema.
Non c'è modo di giudicare corrente è costante o no? Puoi condividere altri dettagli del percorso?
0 1
[14] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2014, 12:56
Il concetto di corrente costante all'interno di un intervallo temporale di durata nulla (o comunque non finita e diversa da zero) mi sfugge, ma se qualcuno vuole approfondire la questione resto in ascolto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto Utentealphadata » 15 mar 2014, 11:00
in relatà è corretto il mio procedimento, in quanto ho determinato la corrente nelle condizioni iniziali.
dunque ho poi integrato l'impulso dove l'integrale dell'impulso è 1 per definizione tra gli istanto 0^- e 0^+
Il punto vero, è che l'energia non essendo una grandezza lineare non va calcolata con la sovrapposizione.
:ok:
5 3
[16] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2014, 11:22
Ho consultato un salumiere salomonico il quale mi ha detto: se in questo benedetto intervallo di durata nulla la corrente parte da zero e arriva a 100, se proprio vogliamo portarla fuori dall'integrale facciamo 50.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
-1
[17] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtentePepito » 15 mar 2014, 13:26
EcoTan ha scritto:Ho consultato un salumiere salomonico il quale mi ha detto: se in questo benedetto intervallo di durata nulla la corrente parte da zero e arriva a 100, se proprio vogliamo portarla fuori dall'integrale facciamo 50.
perché?
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[18] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2014, 14:01
Per arrivare allo stesso risultato che era già noto per altra via.
Scherzi a parte, credo che una possibile maniera di calcolare questa benedetta energia tramite integrazione sia quella di ricordarsi che l'impulso di Dirac può essere considerato come il limite a cui tende un impulso rettangolare unitario quando la sua durata tende a zero e di conseguenza l'ampiezza diverge.
Impostare tutto il calcolo, compresa l'integrazione, considerando l'impulso unitario rettangolare generico (la corrente risulta essere una rampa lineare) e poi fare il passaggio al limite. Dovrebbe tornare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto Utentealphadata » 15 mar 2014, 17:15
waglio... ma si' di coccio?
il segnale è impulsivo, leggasi istantaneo, passa da zero a 100 e dunque niente rampa!!
5 3
[20] Re: Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsiv
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2014, 17:42
La rampa è contemporanea all'impulso RETTANGOLARE, prima del passaggio al limite.
Ecco cosa ci si può guadagnare a insistere sulle questioni inutili.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
