Ponte enigmistico
[11] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 10:14
carloc ha scritto:P.S. Foto UtentePietroBaima allora tanto vale usare un alimentatore da banco e un tester :D
B E L L I S S I M O !
Poi sarei io ad evere le idee geniali, eh?
=D>
carloc ha scritto:e anzi :D what about bias and offset dell'op-amp :D :D
Aspetta, aspetta...
quando ho un attimo mi ci metto :D
Pietro.
PS: che non ci sgami Foto UtenteDirtyDeeds a lavorare sul ponte enigmistico... anche se qualcosa mi dice che ormai sia troppo tardi... :-k
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 gen 2015, 10:56
PietroBaima ha scritto:Poi sarei io ad evere le idee geniali, eh?
:D almeno le tue funzionano :ok: :ok:
....invece con l'alimentatore e l'amperometro, se ad esempio cadono 200mV appunto sull'amperometro devi alimentare a 400V per stare entro 0,1% di errore sistematico :( :(
e il ponte esplode :shock:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[13] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 11:15
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 gen 2015, 11:17
PietroBaima ha scritto:PS: che non ci sgami DirtyDeeds a lavorare sul ponte enigmistico... anche se qualcosa mi dice che ormai sia troppo tardi... :-k
Vi ho sgamato ;-)
Ma non ho tempo di leggere :(
55,9k 7 11 13
[15] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteJeanValjean » 25 gen 2015, 1:52
Buonasera
Riemergo dai miei studi.
la soluzione della conduttanza suggerita da CarloC l'ho finalmente capita e sono anche riuscito a provarla.
Ho rispolverato matrici inverse che pensavo di avere perso per sempre.
Sono riuscito anche a scrivere un semplice file Excel che introdotte le letture calcola i valori, calcolando appunto la matrice inversa. Soluzione molto bella.
la seconda soluzione non l'ho capita, a partire dalla sua presunta serietà. Era una boutade?
Forse considerava solo gli effetti teorici o funziona davvero?
Voglio dire, si può davvero utilizzare un, che so, LM741 e farlo funzionare?
Grazie comunque della considerazione.
35 3
[16] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 gen 2015, 11:27
JeanValjean ha scritto:la seconda soluzione non l'ho capita, a partire dalla sua presunta serietà. Era una boutade?
No, dovrebbe funzionare. :D
JeanValjean ha scritto:Forse considerava solo gli effetti teorici o funziona davvero?
Non ho fatto una analisi usando un operazionale reale, però dovrebbe restituire dei valori che hanno senso.
Funziona in questo modo.
Ti riporto lo schema:
Tra i tanti modi in cui è possibile vedere la cosa usiamo questa:
l'operazionale è collegato come inseguitore di tensione, quindi "prende" la tensione presente fra +FB e massa e la "copia" tal quale su +EX. Questo significa che la tensione fra +FB e +EX è nulla.
Se questa tensione è nulla non c'è circolazione di corrente su R2.
Quindi la corrente inviata dall'ohmmetro non può scorrere in R2 e il morsetto dell'operazionale si comporta come un circuito aperto, quindi circolerà tutta in R4 fornendo la misura di questa sola grandezza.
JeanValjean ha scritto:Voglio dire, si può davvero utilizzare un, che so, LM741 e farlo funzionare?
sì, anche se userei un operazionale un po' più moderno, per esempio un LM358.
JeanValjean ha scritto:Grazie comunque della considerazione.
Prego!
Se hai intenzione di implementare anche questo metodo, potresti riportare i risultati che ottieni con entrambi, a tutto vantaggio della tua misura!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
