Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazione
[11] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utentepizzico85 » 10 feb 2015, 19:27
IsidoroKZ ha scritto:Sommi alla tensione che c'e` dopo le resistenze (misurata dal voltmetro) la tensione sulle resistenze (legge di Ohm) e ottieni la tensione prima delle resistenze, legge di Kirchhoff :-) (almeno mi pare :D )
Stai dicendo di fare la somma V + R + R = V + 2 * R?
Qual è il ragionamento? Puoi mostrarmi qualche formula / equivalenza / calcolo?
Ultima modifica di Foto Utentepizzico85 il 10 feb 2015, 19:56, modificato 1 volta in totale.
[12] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2015, 19:52
Qui vai troppo nel difficile per me, ti lascio nelle mani di qualcuno bravo :(
Nel frattempo dai una occhiata ai fasori e a KVL, per sommare le tensioni, perche' non mi pare che V+R+R vada bene.
[13] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utenteadert » 10 feb 2015, 21:50
La potenza letta dal vattmetro Pw è diversa dalla potenza totale assorbita dal sistema.
Per leggere la potenza di un sistema trifase servono almeno 2 vattmetri , in inserzione Aron e la potenza totale assorbita è la somma dei 2 vattmetri , per cui avrai al vattmetro la lettura del 50% della potenza presa dal carico trifase , il 50 % della potenza dissipata sulle 3 resistenze da 12 hom (trifase), + tutta la potenza dissipata sulla resistenza R' , essendo l'amperometrica del vattmetro attraversata anche da questa.
Foto Utenteadert
295 2 8
[14] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2015, 22:02
PS:
Non solo ma il modulo di V_R non va diviso per\sqrt 3
Per evitare il calcolo fasoriale nel calcolo della tensione, meglio usare il metodo delle potenze (Boucherot)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utentepizzico85 » 11 feb 2015, 0:01
Suppongo che nella soluzione proposta da adert ci siano degli errori...
[16] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2015, 1:00
Supposizione corretta.
Non sono al livello dei tuoi, ma ce ne sono abbastanza: anche le considerazioni sulla misura del wattmetro sono errate.
Lì è indispensabile il calcolo fasoriale, sommare cioè vettorialmente la corrente della linea 3 del carico equilibrato, \dot I_{3C}, con la corrente assorbita dalla resistenza R' , \dot I_{R'}.
Se \gamma è lo sfasamento tra il fasore della tensione concatenata tra i fili 3 e 2, il cui modulo indichiamo con U_{32}, e il fasore risultante
\dot I_3= \dot I_{3C}+\dot I_{R'}
l'indicazione del wattmetro è data da
W=U_{32} I_3 \cos \gamma
doveI_3 è il modulo del fasore risultante
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utentepizzico85 » 11 feb 2015, 2:55
Quindi, correggimi se sbaglio nei ragionamenti:
Essendo il carico equilibrato posso, almeno inizialmente, non considerare la resistenza R' (R' è ininfluente per il resto della rete visto che l'alimentazione forza una tensione trifase simmetrica di modulo V' sulle fasi in ingresso). Disegno così il nuovo (new) grafo:
Immagine
Visto che:
Q = \sqrt{3} * V_L * I_L * \sin \phi
\cos \phi = 0,8 => \phi \approx 36,87°
Q = 600VAr
V_L = V = 380 V
I_L = I_R = ?
Si ha:
I_L = Q / ( \sqrt{3} * V_L * \sin \phi ) \approx 1,52 A
Visto che:
Potenza attiva sul singolo resistore R
P_R = R * I_R^2 \approx 27,73 W
Potenza attiva totale sui resistori
P_R_t_o_t = 3 * P_R \approx 83,17 W
E visto che:
Potenza attiva assorbita dal carico trifase
P_C = \sqrt{3} * V_L * I_L * \cos \phi \approx 800W
Si ha (escludendo R'):
Potenza attiva assorbita totale dal carico trifase
P_a_s_s = P_R_t_o_t + P_C = 883,17W
Potenza apparente assorbita totale dal carico trifase
A_a_s_s = \sqrt{P^2 + Q^2} \approx 1067,70W
Fattore di potenza totale del carico equilibrato
\cos \phi_a_s_s = P_a_s_s / A_a_s_s \approx 0,827
Visto che:
Potenza apparente "rilasciata" dal generatore trifase
A_g_e_n = A_a_s_s = \sqrt{3} * V_L_n_e_w * I_L_n_e_w
I_L_n_e_w = I_L
V_L_n_e_w = V' = ?
Si ha:
V' = A_g_e_n / ( \sqrt{3} * I_L_n_e_w ) \approx 405,55V
In tal modo è possibile determinare l'indicazione del Wattmetro W:
V_3_2 = V' = 405,55V
\vec I = \vec I' + \vec I_3 (Legge di Kirchhoff)
I' = V' / R' \approx 3,38A
I_3 = I_R = 1,52A
\cos \phi_a_s_s = 0,827 => \phi_a_s_s \approx 34,21°
W = \vec V_3_2 * \vec I = \vec V_3_2 * ( \vec I_3 + \vec I' ) = \vec V_3_2 * \vec I_3 + \vec V_3_2 * \vec I' = V' * I_3 *\cos(\phi_a_s_s - 30°) + V' * V' / R \approx
1985,53W
[18] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2015, 12:37
Si, va bene, a parte l'unità di misura della potenza apparente (VA non W), l'asterisco usato come prodotto scalare ed il bruttissimo schema
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2015, 15:22
pizzico85 ha scritto:Quindi, correggimi se sbaglio nei ragionamenti:
Come al solito i miei complimenti :-)
http://www.matematicamente.it/forum/vie ... 10#p907790
Stavolta ti fai una bella vacanza. :-)
[20] Re: Esercizio su un sistema trifase dove valutare l'indicazi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 feb 2015, 13:37
RenzoDF ha scritto:Stavolta ti fai una bella vacanza. :-)
Ho ricevuto in proposito alcune email, che riassumo così :-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
