mentre ragionavo sulla tua richiesta mi è vienuta in mente una cosa, ma non rendendomi esattamente conto di come lavora questo impianto a rulli te la passo come spunto di riflessone: sarebbe possibile collegare, con cinghie dentate o catene, piccoli gruppi di rulli, contigui tra loro? In questo modo, potresti usare un numero minore di alternatori (di potenza maggiore) e di moltiplicatori di giri. Chiaramente la cosa potrebbe essere valida se la lunghezza delle masse in movimento fosse molto maggiore del passo a cui sono posti i rulli.
recupero energia cinetica
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Galletto,
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Ciao Alberto
personalmente ritengo soluzione migliore 1 generatore 1 rullo, questo perche' se dovessi collegarli tutti insieme o a gruppi, necessiterei di un maggior sforzo per far ruotare i rulli stessi, questo provocherebbe il transito della massa senza permettere la controrotazione del rullo; in pratica la massa transita senza cedere energia.
Sul pannello di controllo utente ->tab "profilo" devi editare il campo "Modifica Firma"
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
leggo e rileggo la sua risposta
ma gli 8 kWh che risulta dal calcolo non considera i quasi 1.500 azionamenti giornalieri oppure li considera in che modo ? Perdoni la mia ignoranza in elettrotecnica. io posso immaginare che 1 kWh sia equivalente a 0,27777 watt secondo, dove sbaglio ?
guzz ha scritto:20 W su 100 rulli sono 2 kW
una decina di secondi al minuto sono circa 4 ore al giorno
2 kW * 4 h = 8 kWh energia che puoi accumulare
da quello che hai scritto, ciascun rullo dovrebbe generare 20 W. inoltre, ciascun rullo dovrebbe ruotare per una decina di secondi ogni minuto
quindi, ho calcolato il tempo di rotazione totale di ogni rullo, che è 10 secondi ogni ora, per 24 ore. fa 4 ore di rotazione totale ogni giorno per ciascun rullo.
la potenza generata da tutti i rulli per ogni passaggio è 20 W * 100 rulli, ossia 2 kW
2 kW per 4 ore fa 8 kWh
alternativamente, si può calcolare i 1500 azionamenti giornalieri
1500 azionamenti * 10 secondi di durata * 100 rulli = 416 ore totali, somma dei tempi di rotazione di tutti i rulli (al giorno)
416 h * 20 W di potenza a rullo = 8333 Wh = 8.33 kWh, che è lo stesso risultato, a meno di un arrotondamento sul numero di azionamenti (un azionamento al minuto sono 1440 azionamenti al giorno, non 1500)
Almeno l'itagliano sallo...
Caro Guzz grazie per le tue risposte, cosicche' immagino che nel tuo ultimo messaggio
1kwh significa 1 kW per 3600 secondi ovvero se ho una lampadina che consuma 1 kW ogni secondo dopo 1 ora ho consumato 1kwh, ho inteso in modo corretto ?
grazie ancora
grazie ancora
Galletto ha scritto:se ho una lampadina che consuma 1 kW ogni secondo dopo 1 ora ho consumato 1kwh, ho inteso in modo corretto ?
ni
se ho una lampadina da 1 kW, in un'ora consumerà 1 kWh.
non ha senso dire "1 kW ogni secondo", dato che la potenza è una grandezza istantanea che misura l'energia trasferita nell'unità di tempo
25 messaggi
