Diminuire la frequenza
[11] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 1 apr 2016, 19:04
Quindi la resistenza deve protegge fondamentalmente il led poiché generalmente necessitano di una tensione pari a 2volt e una corrente pari a 10mA.
Mentre per quanto riguarda la semi onda accadrebbe proprio perché è un diodo ma differisce dagli altri poiché luminoso.
Spero che sia corretto ciò che ho capito :-)
50 1 3
[12] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2016, 20:54
Sì, bene.
Sul LED consiglio di leggere questo articolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 apr 2016, 21:35
Comunque, per risponderti al meglio, bisogna introdurre alcune precisazioni.
Se si riducesse la frequenza della tensione, e corrente, di casa, gli effetti che si osserverebbero sarebbero anche in funzione del tipo di sorgente luminosa utilizzata.
Una lampadina a filamento, ad esempio, non si accenderebbe e spegnerebbe in modo apprezzabile, se non ad una frequenza bassissima, causa il "lento" regime termico del filamento. Certo la si vedrebbe "tremolare"
La lampadina a filamento, pero`, e` in agonia, destianata a morire.
Altre sorgenti luminose avrebbero comportamenti diversi, in funzione della tecnologia con cui sono realizzate. Non tutte darebbero un effetto intermittenza apprezzabile, ad esempio quelle minute di raddrizzatore e filtro interno.
Ma anche a 50 Hz si puo` osservare il tremolio. Non con l'occhio umano che non e` cosi` veloce, ma magari con una fotoresistenza od un fotodiodo si puo` riportare sull'oscilloscopio l`effetto della variazione luminosa causa la corrente alternata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 5 apr 2016, 17:16
Grazie per i consigli.
Appena posso provo a realizzare il circuito con il led! :)
50 1 3
[15] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 5 apr 2016, 17:37
l'occhio umano comincia a vedere lo sfarfallio a 16Hz circa.
C'è un modo semplice di vedere le vicende della 50Hz:
collegare un led normale all'oscilloscopio e orientarlo verso un neon
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[16] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 apr 2016, 19:00
Foto Utentetonnoto forse intendevi al di sotto dei 16Hz :D
Se volete vedere il tremolio di un led, o anche di un display, basta spostare lo sguardo lentamente da un'altra parte :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: Diminuire la frequenza
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 6 apr 2016, 3:28
ovviamente, altrimenti saremmo nei guai
Foto Utentetonnoto
541 1 5
