stessa cosa per un TA con uscita in corrente, ma come "leggo" questa corrente?
In linea di principio, la corrente la converti in una tensione facendola passare per una resistenza nota.
Il circuito che propone slashino realizza questa cosa (la tensione ai capi della resistenza di retroazione è proporzionale alla corrente del generatore, ma...
- il guadagno tensione/corrente è negativo, il che complica le cose
- la resistenza in serie al generatore non ha alcuna funzione, visto che la tensione di uscita dipende solo dalla corrente del generatore
Ti consiglierei di utilizzare un circuito in cui la corrente di uscita del TA passi attraverso una resistenza di carico, per poi amplificare la tensione ai capi di questa resistenza con un amplificatore differenziale. Il differenziale dovrà avere resistenza di uscita molto maggiore della resistenza usata come carico per il TA.
Ovviamente le precisioni delle varie resistenze (di carico del TA e dell'amplificatore) dovranno essere adeguate, perché si fa presto a perdere in precisione.
I vantaggi di usare l'uscita in corrente sono legati alla precisione della lettura dell'uscita, che diventa indipendente dalle cadute sulla "linea" (e più o meno anche dal carico), e alla robustezza rispetto al rumore.
