Pacco batterie 3.7V
[11] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenterikiscoll91 » 24 gen 2017, 22:35
danielepower ha scritto:Se quelle 18650 sono 8.8Ah io sono già ingegnere. :lol:
Queste batterie massimo possono essere 2.2Ah, visto il prezzo saranno 0.8/1.2Ah.
Se non ti hanno raccontato menzogne anche sul carica batterie (è simile a uno di quelli che possego, non dovresti avere problemi) in circa 2 ore caricherai n'4 batterie in parallelo.
Possiedi di già il faretto? riesci a fare la foto ai dati di targa? oppure, eventualmente, delle misure di corrente assorbita
si ce l'ho gia ma non ha dati sopra so solo che illumina per 12000LM io penso che consumi 200Wh (ma non vorrei dire una cavolata)
[12] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 gen 2017, 22:49
rikiscoll91 ha scritto:200Wh (ma non vorrei dire una cavolata)
a proposito quant'è la tensione nominale di funzionamento del faro? Serve anche per decidere i collegamenti del pacco batterie che assemblerai
p.s. questi led mi ricordano tanto quelli usati per le torce da caccia (ogni torcia aveva solamente un led :shock: e montava solo una 18650 o 123A)
597 4 6
[13] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 0:33
Facendo una ricerca per immagini mi sembra che il prodotto sia questo. Sono 2000 lumen di targa, mentre il led CREE XM-L U2 rende, datasheet alla mano, un flusso (calcolato) di 590 lm @ 1,5 A.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenterikiscoll91 » 25 gen 2017, 9:09
edgar ha scritto:Facendo una ricerca per immagini mi sembra che il prodotto sia questo. Sono 2000 lumen di targa, mentre il led CREE XM-L U2 rende, datasheet alla mano, un flusso (calcolato) di 590 lm @ 1,5 A.
Si simile a quello ma il mio credo sia 12000lm
[15] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 9:29
rikiscoll91 ha scritto:Si simile a quello ma il mio credo sia 12000lm
Chi vende può scrivere tutto quello che vuole sapendo di farla franca, a me sembra una balla da pescatore quando racconta al bar di quel pesce scappato perché talmente grosso da rompere la lenza.
Cree, che è un produttore di riferimento del settore, indica un'efficienza di 158 lm/W per il led CREE XM-L (dovrebbe essere quello usato nel faro). Indica poi Maximum Drive Current = 3 A e Maximum Power = 10 W.
Basta fare 2 conti...
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenterikiscoll91 » 25 gen 2017, 10:08
Ok allora sarà quello quindi cosa mi consigli di fare?? Io non sono molto esperto nel settore e quei 2 conti non li so fare
[17] Re: Pacco batterie 3.7V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 10:39
Se hai già ordinato i componenti, la cosa migliore è vedere il risultato finale. Poi vedrai se è il caso e come cercare di migliorare il tutto. Può anche essere che la luce sia sufficiente, non ti serve una fotoelettrica, no ? :D
Per l'autonomia ci si penserà quando avrai fatto qualche prova.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
