Partitore circuito in regime stazionario
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ma quindi i dati che dicono che il generatore
per t<0 vale 10 volt quindi quando tende a un regime stazionario
e per t>0 vale -10volt ovviamente ho letto cosi e per i miei calcoli sto usando il generatore con il segno -
non capisco l'attinenza tra i dati e la pratica
in pratica se vale la proprietà di continuità, ovviamente la soluzione a t<0 è la stessa di quella a t>0
dovrebbe essere diverso il caso del gradino ma qui non si tratta di quello..
quindi secondo me se ho ben capito per t ad infinito uso il generatore negativo
Ultima modifica di
wall87 il 30 apr 2017, 0:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile, usa il tasto ripondi per rispondere normalmente. Cita va usato con criterio
Per t<0 è E1=+10V e ETh=+5V (partitore R1+R1).
Con RTh=25 ohm, la corrente in L a regime è
(alla fine del transitorio di carica L è un cortocircuito).
Quindi assumiamo che per t=0 sia il(0)=0.2A.
A questo punto E1 diventa=-10V e il problema chiede
di determinare il transitorio per t>0.
Sei in grado di proseguire?
Per quanto riguarda l'esercizio mi trovo con tutto, concettualmente no:
Le spiego quello che non ho capito
nei dati è riportato che il generatore vale 10 V per t<0
-10V per t>0
il problema dice che fino all’istante t = 0 lavora in regime stazionario, quindi anche per t<0 sarà cosi?
e questi dati come li devo interpretare ?
e se e1 diventa -10v vuol dire che calcolo la soluzione a regime ma come faccio a stabilirlo?
Con l'esercizio mi trovo, ma vorrei capire anche a livello teorico come analizzare questi dati. grazie dell'aiuto
-10V per t>0
Il vantaggio del circuito equivalente di Thebenin (post[7])
è che ne conosciamo già la struttura della 'risposta al gradino':
dove:
e:
Con il circuito equivalente abbiamo calcolato iL(0)
e non resta che calcolare la
, cioè la
corrente in L a regime con la nuova ETh
(corrispondente a E1=-10V) e il problema è risolto.
dove:
e:
, cioè lacorrente in L a regime con la nuova ETh
Ho piu o meno capito, al momento ho trovato sul libro la teoria e mi parla di
"metodo sistematico" dove mi spiega passo passo i procedimenti.
poi un altro paragrafo mi illustra il generatore costante a tratti con la "risposta al gradino" dei circuiti RL ed RC
inoltre la risposta al gradino nel mio corso è stata chiamata Analisi agli intervalli " quindi darò uno sguardo anche li per approfondire.
Ho notato che di questi argomenti se ne parla poco, per caso sa dove posso attingere altro materiale a livello teorico..
Al momento sto usando come libro per la teoria consigliato al mio corso il Circuiti di De Magistris e Renzo perfetti come eserciziario, ma queste cose qui le ho trovate solo sul perfetti.
La ringrazio per la discussione molto costruttiva, sto avendo modo di capire molto di più .
18 messaggi
